29 мая 20179 г Закреплён Добрый день. Может кто-либо задавался таким вопросом: Какой ток протекает через пластины аккумуляторной батареи? Например, 8 последовательно соединеных аккумулятора по 4 В каждый с током заряда/разряда 10 А. Этот ток делится на количество пластин в одном аккумуляторе или протекает через каждую отдельно взятую пластину аккумулятора? Спасибо.
29 мая 20179 г Так ведь последовательно, соответственно и ток через все будет идти один и тот же, т.е 10А. :D . Закон Киргоффа ещё ни кто не отменял .... ;) .
29 мая 20179 г Автор Так ведь последовательно, соответственно и ток через все будет идти один и тот же, т.е 10А. :D . Закон Киргоффа ещё ни кто не отменял .... ;) . А набор пластин в аккумуляторе не параллельно ли подключены?
29 мая 20179 г А набор пластин в аккумуляторе не параллельно ли подключены? В одной банке они чередуются от полюса к полюсу, но имеют одинаковый потенциал.
30 мая 20179 г Автор В одной банке они чередуются от полюса к полюсу, но имеют одинаковый потенциал. Исходя из этого банку аккумуляторной батареи можно представить как эл.цепь. Например, аккумулятор состоит из трех сегментов представленнных двумя пластинами обладающими некоторым сопротивлением. И получается, что ток на отдельной паре пластин (+,-) (отдельная ветвь эл.цепи) будет не суммарный ток нагрузки, а суммарный разделенный на количество сегментов. Я правильно понимаю?
30 мая 20179 г Исходя из этого банку аккумуляторной батареи можно представить как эл.цепь. Например, аккумулятор состоит из трех сегментов представленнных двумя пластинами обладающими некоторым сопротивлением. И получается, что ток на отдельной паре пластин (+,-) (отдельная ветвь эл.цепи) будет не суммарный ток нагрузки, а суммарный разделенный на количество сегментов. Я правильно понимаю? Нет, не правильно понимаете, потому как акум это ХИТ, а не участок электрической цепи.
30 мая 20179 г Автор Нет, не правильно понимаете, потому как акум это ХИТ, а не участок электрической цепи. Тогда в итоге что получается. По каждой пластине течет ток 10 А? Ну, с некоторыми допущениями. Понятно, что там электрохим.реакция и ток может неравномерно распределяться. Но все таки ток нагрузки не надо делить на количество пластин?
30 мая 20179 г Тогда в итоге что получается. По каждой пластине течет ток 10 А? Ну, с некоторыми допущениями. Понятно, что там электрохим.реакция и ток может неравномерно распределяться. Но все таки ток нагрузки не надо делить на количество пластин? В одной банке плюсовые пластины замыкаются не "+" клемму, а минусовые на " - " клемму. Т.е. минусовые и плюсовые соеденеы параллельно.
