Talika
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Тогда в итоге что получается. По каждой пластине течет ток 10 А? Ну, с некоторыми допущениями. Понятно, что там электрохим.реакция и ток может неравномерно распределяться. Но все таки ток нагрузки не надо делить на количество пластин?
  2. Исходя из этого банку аккумуляторной батареи можно представить как эл.цепь. Например, аккумулятор состоит из трех сегментов представленнных двумя пластинами обладающими некоторым сопротивлением. И получается, что ток на отдельной паре пластин (+,-) (отдельная ветвь эл.цепи) будет не суммарный ток нагрузки, а суммарный разделенный на количество сегментов. Я правильно понимаю?
  3. А набор пластин в аккумуляторе не параллельно ли подключены?
  4. Добрый день. Может кто-либо задавался таким вопросом: Какой ток протекает через пластины аккумуляторной батареи? Например, 8 последовательно соединеных аккумулятора по 4 В каждый с током заряда/разряда 10 А. Этот ток делится на количество пластин в одном аккумуляторе или протекает через каждую отдельно взятую пластину аккумулятора? Спасибо.
