кривая компрессия ваз 2120 1.8л
пробег по одометру 140 ткм, машина куплена год назад, пробеги небольшие, живет на даче.
запуск зимой и летом без проблем, не дымит, жор масла не замечен, на свечах криминала нет(с покупки в бенз добавляю купленный случайно "ион-б", но по ходу он не из разряда "лечебных" средств).периодически вылетает ошибка дд, замена на несколько разных не помогла.
замер компресси показал 15-8-11-15.
добавление масла во второй горшок дало повышение, значит скорее всего дело в кольцах.
1 и 4 наверно из за нагара такой результат дали.
есть мысли заюзать шеврон текрон чтобы очистить камеры(в первом горшке на дне поршня "шубы" не замечено, легкий равномерный нагар, в остальные заглянуть проблемно).
что делать с "низом" и на каком моменте?
есть в запасе "ядреная" раскоксовка в масло "ормекс" , может её испытать? или со всем этим кенгурой/гзоксом лучше попробовать бороться?
лучше этим сразу. В масло лучше Wynn's W76844 за 1000км до смены добавлять.
Если ДПДЗ летят постоянно, то дроссель под замену.
выдаёт ошибку датчика детонаци.может это быть из за "8" во втором горшке?
Ну если меняли датчик и он исправен, то вариантов как бэ особо и нет... на троении вполне может ошибка выскакивать.
Делайте G'zoxом, не поможет, кольца меняйте... на ВАЗе просто с этим.
кзокс почти 900... кенгурой замочу.
с пробегом обманул, 130 ткм.
до химозы доберусь только после праздников. с собой был синлолюкс 132- добавил 150 гр. к свежесмененному мобилу 5/50. за большие выходные пару сотен км накатаю, ради прикола во втором цилиндре компрессию потом посмотрю.
осенью использовал баллон Г'Зокса по инструкции(на заведенном во впуск). эффекта никакого не замечено, но до того компрессию не измерял.
смотрел вчера дешевым эндоскопом внутри цилиндров-днищя поршней слегка в черном нагаре, а вот на одном из двух клапанов в цилиндрах дофига светлого налета(вторые клапана в черном нагаре, оценить сложно).
через пару недель(как поеду в деревню) начну катать промывку топливной "ормекс"(две подряд).посмотрим что он намоет.
свечи стоят по порядку цилиндров 1-2-3-4.
в 2 цилиндре компрессия 8 , изолятор имеет красноватый оттенок почемуто...
4 тоже, но там компрессия около 15.
самый "хороший" вид у 3 свечи , где компрессия 11.
свечи менялись осенью.
фото клапана 1 горшка.
качество хреновое, но нагар видно.
