SRS ViVA 1 Topsynth Alpha LA 5W-30 отработка Audi A4 после 6011 км
Другой допуск работает на плохой бензин, работает как чеснок и распятие на вампиров? Здесь в свежем щелочное даже выше чем в моём!
дело не в бензине, а в том, что это масло рассчитано на 250 мч, а твое, с 504 - на 500, т.к. более стойкое
504 масло рассчитано может быть хоть на 1000 часов, а работать в бензиновом двигателе будет те же 250.
Я вообще не пойму откуда здесь 502 нарисовалось(оно конечно заявлено, но дело в другом), если у него есть АСЕА С3, LL-04, MB 229.3(5)1.
Типичное масло с золой до 0,8, урезанным пакетом и невысоким щелочным, которое больше подходит для дизеля, а не для бензина при 100%города. Так что хороший бензин особо не спасет это АСЕА С3, оно и так 6ткм продержалось, достойный результат как по мне.
c3, 229.51 504/507
@Booster, Правильно ли я понимаю, что в моем случае нужно перейти на масло с более высоким щелочным? Может мне его слить через 3тыс и залить что нибудь покрепче. А то мы буквально вчера начали заправляться на ГПН.
не надо ничего сливать. 250 м/ч масло отработает на хорошем бензине
Поддержу. Зачем сливать? У вас масла этого хватило на 6ткм. Если хотите что- нибудь покрепче, то логичнее будет заливать его в ноябре на зиму.
c3, 229.51 <> 504/507
А что за значок между ними?
Все правильно, что сменили заправку. Я тоже всегда заезжал на один Лукойл на проспекте андропова.
Однако потом попробовал ГПН и на нем проезжаю раза в 1.3 больше с полным баком.
