Чем смазать пластиковые втулки маятника?
В рулевом маятнике пластиковые втулки,с завода что то типа густой силиконой смазки + белая.
Чем их смазывать?
5 часов назад, Abram сказал:
На педальном узле тоже стоят пластиковые втулки и они смазаны такой же смазкой.
С завода туда идет ЛСЦ-15. Я имею ввиду в педальный узел, если в маятнике такая же - значит она и есть.
Изменено пользователем Screwdriver78
если втулки капрон, то (щас скажу страшную ересь) годится любая смазка без твердых частиц, то есть кроме графитки и шрус-4.
а вот какая будет лучше - и будет ли большая разница между самой лучшей и самой дешевой - вопрос.
из дешевых туда б ШРБ пошла бы - сталь по капрону, тянучая, водостойкая.
а так  - что-то из солидолов наверное, начиная с (внезапно) собственно солидола и до Amsoil WRG
совсем в идеале - врезать пресс-маслёнку и раз в год шприцевать.
6 часов назад, Abram сказал:
Так по заводу же втулки смазаны какой то белой смазкой. На педальном узле тоже стоят пластиковые втулки и они смазаны такой же смазкой.
Ось маятника как и втулки в хорошем состоянии. Нужно смазать, собрать и забыть.
Я менял эти втулки, может быть даже каким то циатимом смазывал, не вспомню, тк этл было еще когда доллар 6 рублей стоил))
В любом случае опыт с Жигуаром это очень полезная штука для практического скила, а не кнопкожимства)))
Но на жигуарах рекоменлую не зацикливаться и не останавливаться)))))
Изменено пользователем PhD
19 часов назад, Screwdriver78 сказал:
Ну да, с завода и мажется только для того чтоб если слишком плотная посадка то хоть скользить будет пока приработается.
