Filtron OP 629 (Ford Focus, С-Max, Fiesta)
torcon
Масляный фильтр Filtron OP 629
Применяемость: Ford C-MAX, Ford Fiesta, Ford Fusion
Экспертизы масляного фильтра Filtron OP 629:
Filtron OP 629 Made in Poland пилил torcon
Вскрыт такой фильтр, стоявший на Форд Фьюжн.
Впервые попался фильтр, у которого между катушкой и колпаком корпуса не было никакого упругого элемента.
На фото в теме противодренажный клапан имеет вид шляпки гриба и прижимается с седлу.
У вскрытого фильтра плоскость рабочего кольца противодренажного клапана была строго перпендикулярной оси отверстия и не прилегала к отверстиям.
На фото в теме понятно: какой плоскостью класть клапан на седло.
У снятого было безразлично - какой плоскостью класть на седло, он СИММЕТРИЧЕН, и не закрывает отверстий.
Валяется на работе. Фотографировать? Это амно того не стОит.
Кроме этой резинки придраться не к чему.
У кого стоит колбой вниз - можете ставить и не париться.
Себе ожидаю комплект для выноса м/фильтра, чтобы поставить его колбой вниз.
в шапку: cмена с 629>629/1
часть тех.  листа- эффективность фильтрации 50%-19.3nm
mann w7008- для сравнения 50% фильтрация-12нм!!!!
кто там пел что фильтрон  толковые фильтры тем более под манн???
28.01.2020 в 23:10, IliaP. сказал:
cмена с 629>629/1
в смысле смена?
13 hours ago, ModeratorSigma said:
в смысле смена?
моя ошибка, при подборе фильтра на фиесту написано было что 629 заменен на 629/1
сейчас посмотрел, пока 629 выпускается
тогда в отдельную тему внесите данные на ор629/1
629/1 еще не было распилов, поэтому нет смысла создавать данную тему.
А есть еще op629t, хз в чем там разница, ставлю его на фокус 2.0
Здравствуйте! Скажите чем чревато установка данного фильтра вместо W 719/27 на 2 литровый двигатель мондео 3? Перепутали с другим фильтроном...((
Хотя на сайте filtron по марке авто выдает OP 629/2, сравнил с OP 629 почти одинаковые, на 5 мм длиннее. Получается изначально поставили неправильный фильтр W 719/27 ?
Изменено пользователем Tikozer
Tikozer , особо ничем не грозит.
Отличаются немного размером и, вероятно, разницей в срабатывании перепускного.
10 часов назад, Tikozer сказал:
Получается да - не совсем верный.
Но поставили фильтр увеличенного размеры, что, имхо, даже лучше.
Манн покупали в Минске? Ссыль туда ведёт.   :acute:
Более верно приводить источник производителя, а то в описаниях магазов такого напишут ...
W 719/27
20.12.2020 в 12:11, konung сказал:
  Показать содержимое
W 719/27
Да нет, покупали в местном магазине. Просто скопировал в посте выше, видимо вместе с ссылкой)))
Подскажите пожалуйста filtron op 629  по каталогам для форд фьюжн 1.25 и 1.4 мне надо для 1.6 его как бы замена 629/1 но он стал дорогой . filtron op 629 для фьюжена 1.6 подойдет? И почему производитель не внес данные по 1.6 . Спасибо первая запись на форуме не ругайте )))
Всем здрям!
По некоропощу немного: кто нибудь знает внешний диаметр и количество граней на фишьтре OP629?
Хочу вместе с фильтром и ключ тарельчатый купить, такой:
