22 марта 20179 г Закреплён Доброго Вечера, уважаемые участники форума, профессионалы! Новичок я:-) По собственной инициативе стал обладателе Kia Optima III 2.0 CVVL (G4KD)/ На момент покупки автомобиля пробег был 94.000 сейчас уже пробег сопоставляет 105.000. Последнее 7 ТО прошел когда пробег был 95-96.000 тыс км в двигатель залил масло TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY HKS G 310 5W 30После прохождения ТО и как я предполагаю после того как пробег стал 100.000 заехав к оф дилеру по гарантийному случаю, проверяю масло, на щупе минимум, и это после 2х месяцев назад. Далее стал доливать так же Тотал, жер масло продолжался. На мои высказывания по "жору масла" оф дилер отвечает для этого двигателя это нормально. И решил поменять масло, после долгих размышлений залил я Kixx 5w40. После заливки на следующее утро, на холодный запуск двигатель стал работать шумнее чем ранее... как будто бы дизельный двигатель, и заметил как расход топлива увеличился... После замены масла, проехал около 150 км и на след утро смотрю щуп и на два деление от максимального уровня масло ушло... Возможно уже кто-то прошел уже такой не очень приятный этап... Буду очень рад рекомендации по выбору масла, прочих комментариев.
23 марта 20179 г Принял решение залил Тотал Кварц рекомендуемое дилером, меняю через каждые 7500 в следующий раз для эксперимента залить хочу мобил 1 5w30... Не зная о масле ничего, вот и офигел... Так какое масло то? И что для Вас 7500 км.? Для меня это около 200 м/ч,, для других может и 400. Считайте по моточасам а не по пробегу.
23 марта 20179 г Автор Так какое масло то? И что для Вас 7500 км.? Для меня это около 200 м/ч,, для других может и 400. Считайте по моточасам а не по пробегу. Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30... 7500 тыс это замена моторного масла через 7500 тыс км.
23 марта 20179 г Total Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30... 7500 тыс это замена моторного масла через 7500 тыс км. Здесь на форуме масло меняют не по пробегу :)
23 марта 20179 г Автор Здесь на форуме масло меняют не по пробегу :) Как тогда? По моточасам? Как правильно считать моточасы? Буду признателен если Вы объясните все подробно:)
23 марта 20179 г @Terekh, есть целая тема http://www.oil-club.ru/forum/topic/1528-zamena-masla-po-motochasam/
24 марта 20179 г Как тогда? По моточасам? Как правильно считать моточасы? Буду признателен если Вы объясните все подробно :) Считается, что ресурс масла с допуском Ilsac GF-5 - 200 моточасов, а с допусками АСЕА А1/А5, АСЕА А3, МВ 229.3, 229.5 - 300 моточасов. Моточасы - это время работы двигателя. Их можно посчитать: 1) по бортовому компьютеру автомобиля (обнулить счетчик после смены масла); 2) используя школьную формулу T = S / V, где T - количество моточасов, S - пробег автомобиля и V - средняя скорость за этот пробег; 3) если бортовой компьютер не считает время в пути или он самостоятельно обнуляется при каждом включении зажигания можно купить счетчик моточасов. Например, вы проехали 5000 км со средней скоростью 25 км/ч. Получается двигатель проработал 5000 / 25 = 200 моточасов. Еще существуют и другие формулы расчета ресурса масла. Но они требуют больше исходных данных и по ним получается допустимый пробег до замены масла больше. Может показаться, что в какой то мере замена масла по моточасам - это перестраховка, но при этом точно не навредишь двигателю. Изменено 24 марта 20179 г пользователем svital
24 марта 20179 г А что на Оптиме бортовой комп не позволяет посчитать м/ч? У меня на Спартаке с таким дв-м есть счётчик часов и счетчик средней скорости.
24 марта 20179 г Я думаю, что дело не в масле. Просто G4KD (на моем Спартаке стоит такой же) - косячный дв-ль, с конструктивным просчетом, из-за чего происходят локальные перегревы и задиры, из-за которых начинается жор масла. Я вот 150т.к. (11 лет) езжу на Элантре на неправильных сороковках - жора нет.
24 марта 20179 г Автор Я думаю, что дело не в масле. Просто G4KD (на моем Спартаке стоит такой же) - косячный дв-ль, с конструктивным просчетом, из-за чего происходят локальные перегревы и задиры, из-за которых начинается жор масла. Я вот 150т.к. (11 лет) езжу на Элантре на неправильных сороковках - жора нет.Внимания не обращал, да есть, внимания не обращал... Да уж... видимо двигатель, в новой оптике уже др двигатель стоит...Время покажет... Изменено 24 марта 20179 г пользователем Terekh
30 марта 20179 г Автор Добрый Вечер! Благодарю за советы мужики. Слава Богу все решилось, загвоздка вся в самом масле была... Когда проходил последнее ТО 7 привёз масло с собой купленное в магазине... Окалался контрафакт... Внеочередную замену масла сделал, у оф Дилера, уже больше 1000км проехал, масло как при замене залили по самый максимум так и есть...
