Вопросы техническому специалисту компании Sogefi Group
ModeratorSigma
Purflux - Вопросы техническому специалисту Sogefi Group
На ваши вопросы отвечает Androy- прошу любить и жаловать! :)
Androy больше не работает в Sogefi Group
Добрый день!
Подскажите по фильтру: Purflux LS 225
давление открытия перепускного клапана - 1,5 бара, площадь - 13,1 дм2 это же верная информация?
Есть ли такой же фильтр но с резьбой 3/4-16UNF?
Перепускной клапан 1,5 атм. Площадь бумаги 13,1. 27 микрон. По резьбе подобрать не смогу, скажите лучше какая машина и двигатель?
Дело в том, что мне нужен не стандартный фильтр под машину. Мой родной фильтр Subaru 15208-AA031
Но дело в том, что у меня проставка под маслокулер не позволяет его установить, ибо на ней резьба под фильтр 3/4-16UNF и максимальный внешний диаметр около 70 мм, длина фильтра не ограничена вообще.
Характеристики фильтра из мануала:
Площадь фильтрации 1300 см2, давление открытия перепускного клапана 1,63 кгс/см2. Фильтр полнопроточный.
@stsapphire,
наиболее близкие Вам по резьбе и размерам ( площаль бумаги и степень фильтрации  в пределах необходимых Вам):
LS934  давление клапана 1 атмосфера
LS324 - давление 2,5 атмосферы  19,2 дм2,  27 микрон
LS357 - 1 атм
LS896/FRAM PH4997 - 1 атм
LS969   - 2,5 атм
Как видно,  у всех засада с давлением перепускного клапана под Ваши требования.
Главное, что я Вас должен предупредить,  что поскольку любой фильтр, который Вы установите не  является предназначенным для Вашего автомобиля, то любое их использование- на Ваш страх и риск, гарантии на них и на поломки с ними связанные не будет.
@stsapphire,
LS357 - 1 атм
LS969   - 2,5 атм
Спасибо за помощь! Тогда буду использовать просто подходящий мне по параметрам но с резьбой М20*1,5, который Purflux LS 225.
@Androy,
Здравствуйте. А по клапану LS285 данные не появились, или хотя бы его фрамовского аналога/клона.
И такое понятие, как "гарантийный срок хранения" есть? Как долго можно хранить фильтр? Спасибо.
@TDream
Давление перепускного клапана LS285/ FRAM PH5317-  1 атмосфера
Понятия гарантийный срок хранения у Sogefi  не существует. Есть гарантийный срок эксплуатации- период времени с момента установки фильтра до его демонтажа между сменами масла.  Именно этот период является критически важным как для пользователя, так и для производителя.
Благодарю за информацию.
А он какой?
@TDream
Гарантия наступает когда вы его установили на авто и залили масло, или установили воздушный/ салонный или топливный фильтр, и пока вы на этом масле ездите, или пока у Вас стоит воздушный/ салонный фильтр, на него распространяется гарантия. Сняли фильтр после ТО- его гарантия закончилась.
беда печаль
кончилися пурфлюкс в экзисте
http://exist.ru/beta/price.aspx?pid=ebd010d2&sr=-36
а я только о них нем начал все рассказывать...
https://www.drive2.ru/l/469089869512049013/
@getz2,
Какой ужас.
А что, на екзисте свет клином сошёлся?
Emex, автодок и т.д.... Навалом добра то.
Впрочем, возможно, что сняли с производства и заменили другим, но на Emex ещё можно заказать.
Изменено пользователем T64
@Androy,
Доброго дня! Подскажите аналог  Fram  PH5317. Аналоги выдает Purflux LS 287,  LS 350, LS 489A,  LS 965. Интересует лучший аналог по параметрам, давление перепускного клапана, площадь бумаги и фильтрация микроны.
Двигатель MR20DE / Подбираю фильтр с большего объема.
@getz2,
Не печальтесь, они недавно купли новую партию, а вообще-  на Эмексе есть предложение от  официального дистрибутора.
@agstroy,
Прямо тот же самый фильтр в коробке Purflux- LS350 и LS225
Изменено пользователем Androy
