26 января 20179 г Закреплён Доброе время суток, уважаемые одноклубники. Хотел посоветоваться и разузнать немного ваших мыслей. Подскажите пожалуйста ваш опыт по поводу различий в условиях для которых было-бы лучше использовать, правильнее выбрать ACEA A3/B4 -- или -- ACEA C3 (мотор -- Дизельной Октавии 2,0TDI 2016г) Изменено 26 января 20179 г пользователем Digital Ray
3 февраля 20179 г Автор [to all], спасибо за инфо, она есть в книжке, которая шла с машиной, это всё я уже читал когда покупал (прошлые и) эту машину тогда я менял масло на 3 тыс км, этот раз решил поехать на 1,0 - 1,5 тыс км этот пробег как раз совпадает с советами одноклубников, спасибо
3 февраля 20179 г В руководстве по эксплуатации по машине написано, что двигатель не нуждается в специальной обкатке, но первую 1000км нельзя превышать 3/4 от максимальных оборотов и максимальной скорости. До 1500км плавно увеличивать. А с 1500км можно типа "наваливать". Я что на прошлой (1.4TSI), что на этой (1.6MPI) менял заводское масло на 2000км пробега. Затем на 8000км, затем уже ТО1 на 15000км и далее каждые 7500км. На TSI ничего не замечал (продал с пробегом 40ткм), а вот на атмосфернике реально заметил, что после 25ткм машина поехала как то легче, даже на зимней резине.
4 февраля 20179 г Автор @ERYO, тут между 2 и 8 тыс пробега 6 тыс получается в итоге имеем -- на второй тысяче пробега первая замена -- потом + 6 тыс это на восьмой тысяче пробега вторая замена -- и далее по 7,5 тыс пробега . получается что в интервалах между 6 и 7,5 тыс пробега -- малая разница без её учета получется -- одна первая замена на второй тысяче пробега а далее уже пошло по обычной схеме 6-7 тыс между заменами... так..? Изменено 4 февраля 20179 г пользователем Digital Ray
4 февраля 20179 г @ERYO, тут между 2 и 8 тыс пробега 6 тыс получается в итоге имеем -- на второй тысяче пробега первая замена -- потом + 6 тыс это на восьмой тысяче пробега вторая замена -- и далее по 7,5 тыс пробега . получается что в интервалах между 6 и 7,5 тыс пробега -- малая разница без её учета получется -- одна первая замена на второй тысяче пробега а далее уже пошло по обычной схеме 6-7 тыс между заменами... так..? Ммм.. ну да. Замены масла на пробегах: 2000 , 8000, 15000, 22500, 30000, 37500... Тыщща разницы ни о чем Я просто решил, что после "притирки" лучше слить заводское масло на 2000
