12 января 20179 г Закреплён Подскажите какое масло лучше залить. Прошлый владелец заливал Mobil 1 ESP Formula 5W-30, я тоже его залил на 105 тыс.км сейчас проехал 5 тыс.км и решил поменять через 1-2 тыс км. Решил сменить масло т.к. у "Mobil 1 ESP Formula 5W-30" нет допуска Ford WSS-M2C913B. В приоритете масло для увеличения ресурса двигателя и чтобы работал потише. Сервисник сказал что после 100 тыс. км пробега лучше лить погуще масло, т.е. 5w40, хотя в книжке ничего об этом не сказано. Как вы считаете стоит ли переходить на 5w40 или нет? И если да, то на какое именно? 1) Ford Focus 2010 руль левый, пробег 110 тыс. км. акпп. 2) Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с. 3) 3.7 без фильтра/4.1 с фильтром 4) Краснодар, морозы максимум -20 (очень редко), в основном плюсовая температура. 5) по городу 95%, по трассе 5% 6) Менять хочу через 7-8 тыс км примерно раз в 2-3 месяца 7) Вроде бы как есть катализатор т.к. в группе ВК часто пишут что его удаляют, сажевый фильтр тоже вроде бы есть, но не факт 8) Почти всё есть в продаже 9) Ford WSS-M2C913B Заранее благодарю за помощь. Изменено 12 января 20179 г пользователем tashmatoff
12 января 20179 г Сервисник сказал что после 100 тыс. км пробега лучше лить погуще масло, т.е. 5w40 лить любое а5\в5 вязкостью 5-30, тот же лукойл люкс 5-30. п.с. сервисмена не слушать. Изменено 12 января 20179 г пользователем ivan90
12 января 20179 г Автор лить любое а5\в5 вязкостью 5-30, тот же лукойл люкс 5-30. п.с. сервисмена не слушать. Благодарю за совет. А с не подскажешь какое масло выбрать чтобы двигатель чуть потише работал? Или с лукойлом тоже будет тише?
12 января 20179 г А с не подскажешь какое масло выбрать чтобы двигатель чуть потише работал? Или с лукойлом тоже будет тише? хз, не могу сказать, у всех уши разные. На фокусе 2 литра с люкойл люкс проблем с шумностью нет.
12 января 20179 г Все правильно,5-40 тут не надо, только 5-30. На 40-ке закоксуешь кольца и привет,капремонт.Это проблема всех первых -вторых фокусов. А из 5-30 любое а5, которое найдешь по самой низкой цене. Сажевогр фильтра тут нет. Изменено 12 января 20179 г пользователем Streider
12 января 20179 г заливай генезис 5w30или форд формула 5w30 ,у самого такой же движок только 125лс .на формуле работает немного потише, но оч много левака поэтому перешёл на генезис оно не угорает не уходит вообще(у меня по крайней мере) планирую сделать анализ отработки генезиса после 7500км пока полёт норм
3 марта 20179 г Автор Ravenol FDS 5W-30 для ford focus 2 1.6 это норм масло будет или есть лучше в этом бюджете? Климат тёплый(Краснодар) Заранее спасибо :)
