Перейти к содержанию
Масло отгадайка 5W-40 свежее Читать далее... ×
Моторные масла Kixx!
Премиальные моторные масла!
Авторизация
Discoverer
Эра-Глонасс: Цели и задачи. Нюансы эксплуатации.
Рекомендуемые сообщения
План раскрытия
1. Теория
http://glonassunion.ru/era-glonass/info
2. Практика использования.
3. Подключение системы в автомобиле, есть ли связь с ЭБУ по шине данных
N.
(будет обновляться постоянно до некоторого логического наполнения)
Что где размещено
Заинтересовал вопрос.
Какой модуль(МОДЕЛЬ трекера) глонас установлен? для примера: GTR-128 GLONASS, TR-600 GLONASS и т.д.
И как узнать IMEI трекера?
Сразу скажу, что меня сигналка с GSM и GPS. Трекер работает, трассы вижу. Просто интересно стало. Машина моя, значит всё что в ней моё, что хочу, то и делаю. В телефоне я же могу посмотреть IMEI, так почему в Эре не могу?
Сделал запрос в АВТОВАЗ. Он молчит. Написал на пару форумов, тоже ничего.
Короче.
Пришел ответ, чисто поржать — смотри фото.
Я понимаю, что они купили блок, засунули в машину, но …
зы
Чисто теоретически VestaDiagnostic должна опрашивать все устройства.
Из этого следует что вполне возможно удаленное управление авто.
IMEI и мак адрес скорее всего как атрибуты доступа.
Так же вполне возможно что и данные о пробеге будут куда надо отправляться.
Скорее в базу, где "транспортные карты" хранятся.
Профиль какой sim-карты будет применяться в устройстве?
В терминалах «ЭРА-ГЛОНАСС» будут применяться sim-карты оператора системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Скорее всего это впаяные чипы. так надежнее, плохой контакт исключен.
Установлены ли тарифы на пользование инфраструктурой и тарифы связи?
Тарифы на пользование инфраструктурой будут сформированы после внесения изменений в законодательство Российской Федерации о возможности оказания коммерческих услуг на основе технологической инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС».
Вот они, подати то (оброчные), собственной персоны.
Страховая телематика
Страховая телематика - страхование автомобиля с использованием телематических систем. Дает возможность получить значительные скидки на страховку при аккуратном вождении или низкой интенсивности использования автомобиля. Полученные с помощью телематического устройства параметры вождения: частота и резкость разгонов/торможений, дневной пробег, маршруты, скорость – оцениваются, и информация передается в страховую компанию. Страховая компания анализирует данные и рассчитывает размер скидки.
«Плати сколько ездишь» - при помощи данных, полученных с терминала, анализируется расстояние, которое проезжает водитель за определенное время. Стоимость страховки зависит от количества пройденных километров.
«Плати где/когда ездишь» - при помощи данных, полученных с терминала, фиксируется время когда ездит водитель и регион эксплуатации транспортного средства. Стоимость страховки зависит от соблюдения пользователем требований по перемещению в регионе с меньшей аварийностью или в наименее авариное время суток и дни недели.
«Плати как ездишь» - при помощи данных, полученных с терминала, анализируется манера езды водителя: скорость, количество резких ускорений, торможений и поворотов руля. Скидка на страховку предоставляется за аккуратную езду.
Эти критерии как насадки на машину для стрижки :))
Пока с гражданина можно что-то поиметь - поимеют и на регулярной основе (см выше где и как только в рамках данной системы).
Но если что-то случилось (не важно по чьей вине)- то: выжил и оклемался - молодец, не оклемался - ну и "система" (емкий термин) ничем тебе не обязана, распилит на запчасти (потуги законодательные уже есть и заявлены) и снова поимеет, в последний раз, так сказать и еще с родственников через ритуальные конторы.
Следующий.
Номинальное воплощение экранизации "СТЕНА" от ПинкФлойда.
Где Сара Коннор?
Пора бы ей уже заявить о себе. :)
Ложные вызовы
Система ЭРА-ГЛОНАСС должна срабатывать при большинстве аварий, но не во всех ДТП нужна срочная помощь. Нажать кнопку SOS также можно случайно или преднамеренно, но не с целью вызова спасателей. Именно подобные случаи должны отсекать специализированные фильтрующие контакт-центры. Проверка вызова занимает не так много времени, но эта процедура позволяет снять нагрузку на систему 112 и экстренные службы, и реагировать именно в тех ситуациях, когда это действительно необходимо.
По статистике, до 75% вызовов в коммерческие (негосударственные) сервисы экстренных оперативных служб являются ложными.
Во как. Стрижка полным ходом
Поделиться сообщением
Поделиться на другие сайты
Весь пакет — всего лишь 140 байт информации, поэтому модем сможет отправить их даже при плохом качестве связи. Если передача данных недоступна вообще, информация будет отослана как СМС. Важное уточнение: модуль способен использовать любую доступную сеть сотовой связи!
Умалчивают что делать если вообще покрытия нет, никакого, а движение по дороге не такое интенсивное, в лучшем случае раз в час машина может проехать.
(щит хаппенс -  не устраивает :)) )
Хорошая примочка для спецслужб.
Но вшивать чип в задницу при рождении ещё лучше.
ну всегда можно его в фольгу завернуть.
Судить пока сложно. Пока не увидим интерфейс оператора, т.е. какие параметры автомобиля он видит (скорость, место, срабатывание датчика удара и т.д. и т.п.) Какая минимальная сила удара считается аварийной?
Прилетевший в лобовое крипич будет считаться аварией по показаниям датчика удара?
Вопросов миллион.
В случае инфаркта, инсульта, эпилепсии человек может успеть нажать кнопку и остановиться. Но объяснить ситуацию не сможет. Датчики удара при это ниче не покажут.
и видит ли?
Видел как волга 24 плавно ушла с дорожной насыпи, остановилась, уперевшись в дерево, удара как такового сильного не было об дерево.
Не сказать что глубокий пенсионер за рулем был.
Плохо стало и вот такой итог.
Бампер слегка замят был и решетка и чуть капот, двигатель тарахтел пока не выключили.
В таком состоянии кнопку  жать он был не способен,вообще никак не способен.
Спасение - это вторая производная, первая производная - деньги, т.е. "платон для планктона"
тут масса случаев, когда внятно всё называют, голосом, перезванивают по пять раз, а скорой всё равно нет и не будет.
а вы про кнопку.
вот если услугу монетизировать, через третье лицо скажем.
классический треугольник.
по схеме осаго.
например, некая страховая фирма (или несколько однотипных) получает лицензию некую территорию в вотчину.
оплачивает выезд скорых по каждой сработке системы.
т.е у скорых гарантирована оплата выездов.
они с радостью будут мотаться.
а потом фирма выставляет счет потерпевшему (+ свои %, плюс % "за того парня, который платить не будет)
может доп налог введут
может привяжут к системам осаго или медстрахования.
ну и шрафы за ложные вызовы - система сработала, дисп не дозвонился - скорая поехала.
если по результату окажется, ехать не надо было - готовь те вазелин.
Yep!
Имено так и планиурется (из пресс-релиза).
Это будет платформа для коммерческого партнерства в обилечивании граждан с деньгами.
Ну и самих "платформенных коммерсантов" так же будут обилечивать, но уже по другому тарифу.
Пищевая цепочка, классический пример.
Чот-то у нас историческая спиралька слишком большого диаметра намечается, откат к периоду где еще динозавры хавали друг-друга.
А чего ее взламывать?
Все давно взломано.
Портативные базовые GSM станции - раньше были дорогими и редкими и только у спецслужб
"Заамурье" снабдило рынок достаточным количеством с демпинговой ценой.
Перехватить информацию в GSM сети давно-давно уже не так сложно, при помощи такого "специализированного чемоданчика".
Раз отказываются сообщать IMEI треукера - считай это один из атрибутов доступа.
Берем коробку от како-го нибудь роутера и видим какой там пароль по умолчанию - в большинстве случаев - мак адрес.
Вполне логично предположить что "имей" и "мак-адрес" есть логин и пароль.
С таким чемоданчиком у людей при входе в метро бабосы со счетов тырили.
В прессе это освещалось.(кому интересно ищите подшивку по криминальной хронике)
Все давно изобретено.
А все то что делает скорее рассчитано для тех кто боярышником увлекается.
Напомнило: Хастингс сгорел в своем новом Мерседесе (с системой спутник контроля) прямо перед публикацией компромата на Обаму
Ну вот и Дром протестировал работу комплекса в реальных условиях, ЭРА отработала как положено.
http://www.drom.ru/hyundai/creta/#blog
При условии что есть покрытие GSM
@Discoverer, ну это ведь пока лишь ваше предположение, будут подтвержденные случаи таких проблем, будем обсуждать.
Какие такие предположения?
Чего обсуждать?
Вы хоть что-нибудь читали о данной системе на ее официальном сайте?
Читайте ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТ ПЕРВОИСТОЧНИКА,т.е. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ СИСТЕМЫ, а не домыслы и сомнения тиражируйте!
Там четко все сказано:
-при наличии устойчивой связи (сеть GSM) происходит и пересылка пакета данных в центр мониторинга и диспетчер делает звонок.
-при неустойчивом сигнале звонок не совершается, отправляется только пакет данных из терминала(-ов) участников дтп.
Нет связи никакой (нет сети вообще) - нет ничего:ни пересылки данных, ни звонка от диспетчера.
А таких мест полно все еще.
И об этом так же говорится на официальном сайте системы.
Читайте и думайте, что и как работает, если оно вам реально надо.
Зы.
Не надейтесь на космос. Услуги связи Что-то от 10 баксов в минуту плюс стоимость терминала, почти сопоставимая с подержанной нашемаркой.
Лицензию на эту штуку не так просто получить.
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Регистрация нового пользователя
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Авторизация
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн
    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
