Всем привет.
Шевинива2013г. в. Пробег - 45000км.
Морозы бывают до -30, но редко.
Пришло время менять мамло в трансмиссии.
Мануал говорит, что в мосты gl-5, в коробку и раздатку gl -4. Или gl-4/5 по кругу.
Хочу в дальнейшем менять масло через каждые 20000км, т.к. склоняюсь к тому, что лучше проще масло, но чаще замена. Или я не прав? И в случае с трансмиссионкой лучше дорогое масло, но замена через 45-50 тыс. км?
Сам смотрю на отечественные масла.
Что выбрать?
Давно известно. Хочешь чтобы было хорошо - сделай сам. Сложностей никаких.
нет места, чтобы самому делать
Ну тогда искать нормальный сервис и САМОМУ контролировать что куда и сколько заливают. Не знаю как на ШНИВЕ, а в нивскую коробку рекомендуют заливать масло чуть с горочкой (при заливке слегка поддомкратить левую сторону).
Изменено пользователем gbytuf
трансмиссия то одинаковая.
Но в Шнивскую коробку по мануалу Gl-4, а в Нивскую GL-5
В общем, решил залить Лук 75W90п/с в коробку и раздатку и Лук 80W90 минералку в мосты.
Цена вопроса 300 рублей, т.к. на карте оказались баллы)))
Сегодня вечером буду менять.
Залил Лучок.
До этого был залит Эльф. В мостах 80w90, в коробках 75w90.
Пела коробка под сброс газа на 2 передаче. Владельцы Нив, Шнив, классики поймут о чем я.
На Луке звук ни куда не делся, но стал как-то дальше. Других звуков моя трансмиссия не издавала и на Луке не издает.
По большому счету, изменений никаких.
А если нет разницы, зачем платить больше?
Верно подметил! Перефразирую: Зачем платить через 20 тыс.км, когда можно через 50?
Смысла переплачивать нет никакого.
Жаль что у тебя нет возможности самому осуществлять замену. Если бы делал сам, то мог бы поиграть с уровнем масла в коробке. Гул полностью никуда не денется, но в зависимости от уровня (чуть больше, чуть меньше) он как бы отодвигается (да ты и сам это заметил). Т.е. езда становится более комфортной. Я только посде 2й замены обратил на это внимание.
Машина мне нравится, не смотря на ее минусы. Плантрую на ней поездить. В данном случае мне замена обошлась в 1100 руб. вместе с работой. Если бы полностью масло оплатил деньгами, то получилось бы 2000-2200руб. Раз в год не так дорого. Вот, если бы импорт заливать. Самый дешевый вариант с минералкой получилсябы в районе 3200.
К следующей замене попробую найти место.
В мотор что льешь?
УзЛук 5w40 (он Лукойл люкс 5w40)
вот и у меня то же самое, только УАЗ
Думаю 5W30 попробовать. На 5W40 иногда цепь гремит при утреннем пуске
С цепью - это детская болезнь у Нивы. Попробуй перед выключением двигателя немного газануть. У меня помогает.
только у инжекторной из-за гидронатяжителя
Ну так я понял, что у Коловрата тоже инжекторная.
Это при комбинации "паркуемся мордой вверх, включена 1-я передача." Можно оставлять на задней или парковаться мордой вниз на 1-й.
Или не лить жиже чем 10W40 . Или убрать ГНЦ.
Изменено пользователем Искандер
так 10W40 более густое на холодную чем 5W40, соответственно к ГНЦ оно дольше течет.
ЛОгичнее 5W30 попробовать, но тут возникает вопрос о давлении на горячую.
Что скажешь?
а что это даст и почему?
