Самогонные аппараты. Рецепты приготовления самогона.
один раз занялся этим делом, больше пока не планирую, много времени уходит. Для себя определил - только двойная перегонка.
rodof
подскажи это ты делал дистиллят или ректификат?
Изменено пользователем LuckyForce
честно говоря,  я не сильно опытный самогонщик, судя по аппарату продукт является дистилятом. в гараже валяется нераспакованная ректификационная колонна высотой 1.5 метра, из за отсутствия времени и желания в работу пока не запущена.
@rodof, как называется аппарат (это что бы почитать о нем характеристики), какая производительность, сухопарник разборный?
Опа.
Как раз думаю какой прикупить, начал было уже пытать в личке кой кого.
Может кто посоветует проверенный универсальный аппарат (как Лукойл в маслах) те золотую середину, не переплачивая за не нужное и имея на борту все самое необходимое?
Две кастрюли, металлическая тарелка/тазик и полотенце - все :)
В большую кастрюлю брагу, внутрь, желательно на не большей подставке кастрюлю по меньше и все это накрыть тазиком через полотенце (уплотнение). В тазик - воды для охлаждение, по мере нагрева - менять. Самый простой вариант.
аппарат не мой, дал сережа бульдозер попользоваться, купил он его на трассе толи под челябинском, толи под магнитогорском, то есть аппарат не фирменный, а самоделка, но довольно каччественная, бачок 12. л., сухопарник неразборный. производительность не помню: капает, капает - пробуешь, пробуешь, потихоньку уходя в нирвану, осознавая, что время на небе и на земле движется не одинаково...
Изменено пользователем rodof
может есть кто по опыту знаком ? с оборудованием производителя yukond.ru
Посмотрите в Ютубе канал Самогонщик Тимофей.
Там ролики про испытания им многих аппаратов.
По итогу рекоммендует в основном продукцию Ректифай, Самогонофф (1-2 аппарата)
Как например такой аппарат? Или слишком много всего накручено и половину не надо?
Довольно любопытно. Меня заинтересовал.
имхо:
Гибок - позволяет настроить под требуемые задачи.
Есть разборная царга - позволит сменить сетку нержавейку на медную и потом качественно промыть при необходимости.
Широкая горловина - беспроблемный доступ.
Имеется разборный сухопарник, два указателя температуры.
Согласен интересный вариант - аналогичны ему Самогонофф Эверест (Самогонщику Тимофею понравился сейчас найду ролик вставлю) и ГринАлко Лайт
Единственное высота у них большая что то под 850 мм вместе с кубом вылазит, не у каждого такое уместиться на кухне, так как вытяжка мешает.
Изменено пользователем Zamok
с кубом на 20-25л сколько высота?
Всё, нашёл - 90 см!
Изменено пользователем konung
Но есть нечто подобное более маленького размера по высоте
