Выжатое на ночь сцепление, можно ли?
Возник такой вопрос у зятя, имеется Нива Шевроле 2014 г.в., можно ли оставлять на ночь выжатым сцепление для облегчения запуска от сигнализации по температуре?
На улице -40, без выжатого сцепления не хватает сил у неё завестись на автозапуске по температуре. Масло кастрол везде, можно конечно найти еще морозоустойчивей, но вопрос не в этом.
возможно выжимному подшипнику в КПП такой режим не очень понравится))
Нам в автошколе говорили что на перекрестках постоянно стоять с выжатым сцеплением не рекомендуется, тк выжимной быстрее снашивается при этом.
Изменено пользователем prv21
это было актуально для классик , москвичей до 2141 , старых газиков ну и так далее
на шниве выжимной постоянно крутится , так что особо в ресурсе не пострадает
главному и рабочему цилиндру сцепления больше достанется
лучше всё-таки в кпп масло заменить , а раздатку на нейтрали оставлять
у меня к примеру на кастроле http://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/manual-transmission-fluids/syntrans-transaxle-75w-90.html в минус 35 нет разницы  выжимаю сцепление или нет
В общем как я и думал, вопрос не в том можно или нельзя, а в том на сколько сократится ресурс :)
В общем спасибо всем за мнения, переставим на почасовую заводку, пусть тарахтит почаще.
Говорили правильно, только причина другая, а именно:
упорные кольца колена сотруться
А по теме - лучше так не делать, еще и корзина будет недовольна. Лучше масло в коробку подобрать соответствующее.
Изменено пользователем TDream
@TDream, хозяин масло берет на работе на халяву, уговорить его на покупку дорогой синтетики это дело бесперспективное мягко говоря, так что пусть сам думает.
Один раз в пять лет потратится на хорошее масло и не иметь проблем... Дааа... Ну, скупой платит дважды, а лох по-жизни.
По моему это извращение.
У меня был в коробке дешёвый Зик , но с хорошими зимними характеристиками , вообще разницы никакой не было что с выжатым заводить, что без до -35-40 .
И как вообще на ночь его выжатым оставить, кирпичи ложить что ли?
Черенок по длине отпилить, один конец упираешь в педаль муфты, другой в водительское сидение, например.
Что никогда тормоза не прокачивал в одно лицо?
@krafts, щеткой для снега аккурат в сиденье упирается :)
Этой ночью сцепление не трогали, в итоге утром бричка не завелась, не помог автозапуск по времени и температуре, прохладно было ночью где-то -46  :DD
Аккум сняли, зарядили, поставили, попробовали завести, фигу там, мотор еле прокрутился, масло походу замерзло уже, хотя на щупе сопли тянутся, сцепление дубовое, рычаги коробки и раздатки тоже еле ворочаются :)
не уверен как оно организовано на шниве, но на классике была еще одна слабая деталь - лапка, вилка или как там её, рычажок гадский, который из коробки торчит.
если оставить сцепу выжатой, эта деталь останется нагруженной на всю ночь.
а она и кратковременные нагрузки выносила недолго.
а вообще можно пойти другим путём и сделать электроподогрев картера и коробки, от бортовой сети.
работать такой подогрев разумеется должен только при заведенном моторе.
ну и периодически запускать.
розетки, я так понимаю, рядом нет.
@Obormot,проще всё-таки
чем
 пойти другим путём
@krafts, , не помог автозапуск по времени и температуре,
Даже это не омрачит радость от халявного масла....
Пох что машина не заводится.. Пох что страдает АКБ..
Зато масло даром...
