Масло в BMW X5 M54B30
Доброго времени суток!
Имею автомобиль BMW X5 2004 года с трехлитровым бензиновым мотором M54B30 и оригинальным пробегом 150 тыс км. Автомобиль из Америки, которая славится своим "прекрасным" отношением к автомобилям.
Производитель мотора определил минимальный допуск для M54 - Longlife-01.
Имею доступ к полному ассортименту масел FUCHS TITAN - http://fuchs-oil.ru/products/transport/engine/passenger/
Сейчас через 7000 км планирую вторую замену масла. Перед первой пользовался долговременной промывкой от Liqui Moly.
Перед нынешней планирую воспользоваться Pro-Line Motorspulung от той же фирмы.
Что залить? Дикого расхода масла не наблюдается. Впереди зима - температура иногда падает до -35 градусов.
На какие параметры масла следует обратить внимание?
СуперСинт это А3 - что то путаете, по поводу Mobil, обычный или USA?
Позавчера залил Mobil 1 New Life 0w-40. Довольно интересное масло. Кажется, что мотор стал работать несколько шумнее. Но крутится весело. Об угаре пока ничего сказать не могу.
Balu с каким маслом сравниваете?
До этого в этом моторе были Fuchs Titan Supersyn 5w-40 и Fuchs Titan GT1 Pro-C3 5w-30 (дважды). Интервал замены - 8 тыс.
Между заменами всегда Liqui Moly PRO Line (10-и минутная промывка). Фото под клапанной крышкой ДО имеются.
мотор BMW M54B30. материал не из интернета, а из личного опыта друга.
перед вами реальные фото до и после использования масел Castrol BMW LL01 5W30 и Mobil1 0W40 Nascar LL01 Made in USA.
итак, с момента рождения этого автомобиля заливали моторное масло Castrol SLX LL01 5W30 до 60000км переодичность замены судя по сервисной книжке каждые 15000 км.
фото вскрытия при замене прокладки клапанной крышки:
на фото виден характерный красный налет для Castrol и остатки нагара.
далее заливалось Castrol Edge BMW LL01 5W30 (он же SLX Pro Longtec) до 90000км
периодичнось замены моторного масла каждые 7500км
при замене колец системы Double Vanos повторное вскрытие показало:
как видно разницы нет даже при более частой смене масла.
после длительных поисков было принято решение залить моторное масло Mobil1 0W40 Nascar Made in USA. Это масло имеет допуск BMW Longlife01 для нашего бензина (не путать с европейским Mobil1 New Life 0W40).
первая смена масла через 2000 км.
последующие 3 замены масла каждые 7500 км.
на пробеге 114500 км вскрыли клапанную крышку для осмотра чистоты мотора:
Изменено пользователем toolshed
toolshed а чего на е39 перешли с Valvoline на Addи?
Там лак уже образовался, такое сложно маслом отмыть...только ручками...а после более частыми сменами, что бы снова не загадить :)
Это одно и тоже масло, только в другой упаковке и по завышеной цене. :)
Что-то не верится в наведенную чистоту...
это разные дрыгатели
Эти фото как раз уже давно есть в интернете.
Изменено пользователем Flamie
гораздо дешевле
да ладно :bravo:
вот прям именно эти? :rolleyes: доказательства есть?
toolshed, для себя и для статистики, не смотря на цену, на Addinol или Valvoline мотор лучше работает на Ваш взгляд?
Изменено пользователем Коля
какая у вас цена на американский наскар и местную новую жизнь?, - у нас в алмате американский Mobil 1 0W-40 NASCAR стоит от $11,5 до $18 за кварту (зависит от объёма закупа).
на мой взгляд лучше/тише работает на мобиле, а вот кэстрол хорош для любителей погонять от светофора до световора (двигатель рычит, как гоночный болид из телевизора).
Изменено пользователем Gaffer
Постараюсь найти ссыль. Да, думаю что эти. Я не отрицаю что они ваши.
Что в Вашем понимании лучше? Тише? Если речь идет о тишине, то Валволайн громкий почти весь касаемо линейки Synpower. Addinol тише. Как уже многократно обсуждалось, громкая работа не связана с износом и зависит от наличия модификаторов трения, антифрикционных присадок. Также чем выше ZDDP тем масло громче.
Это нельзя назвать лучшей или худшей работой мотора. Судя по анализам, громкие масла дают такой-же замечательный околонулевой износ как и тихие.
