вопрос по маслу
Добрый день!
Двигатель 1JZ-GE пробег 250000, масло заливаю kixx pao 0w-40 с 135000, ремонта мотора по части ЦПГ ни разу не было, Масло меняю каждые 8000 км. Крайних два раза уровень стал падать, но не сразу примерно до 3000-3500 км держится потом падает, и до оставшихся 8000 приходится доливать около 2 литров. Почему так странно падает уровень? Уже пора ремонтировать ДВС или с маслом что то не так? Может сменить на какое то другое, что посоветуете из kixx, его есть возможность брать за дешего от поставщика. Спасибо.
с топливной ничего не делал? Щуп понюхай бензином не пахнет. Масло может начинать угорать и по причине попадания топлива. (Форсунки не ссут?)
А вообще время сальников клапанов просто пришло наверное - самая частая причина, либо кольца засели 8000км не выдержало потому что в эти 8000км можно и 350мч уложить, да еще несколько смен так и кольца встанут.
Да нет, вроде не пахнет бензином с щупа, за инжекторы не скажу не снимал их никогда, вообще с топливной никогда тоже ничего не делал, недавно менял свечи прошли 20000 (обычные двухконтактные) состояние внешнее нормальное  черного нагара нет, тоесть смесь в норме получается. Тоесть 8000 км много для этого масла? Из за сальников масло попадает в цилиндры и залегают кольца маслосъемные? получается замена МСК и колец необходима уже?
в этих 8000 км. сколько моточасов?
в год 2 раза замена
@denssss,  вы вопрос не поняли?
 я не считаю моточасы, машина ездит каждый день, и не только я езжу
какой объем картера и какое кол-во топлива сожжено за 8000 км.?
5.4 л , грубо 1500 литров получилось
@denssss,  5л. Х на 150 = 600 л. топлива до следующей замены, у вас фактически перекат  на масле в 2,5 раза. 8000 делим на 2,5 = 3200 км. межсервисный мнтевал. Но если вы сожгли 15000 л., то моточасов у вас больше 400 - это не выдерит никакое самое лучшее масло. Вы уверены в цифре 1500?
бак 70 литров, но я счетал 60 литров  хватает на неделю х 4 недели х 6 месяцев = 1440 это город 80%
@denssss, чуть ошибся  5л. Х на 150 = 750 л., но это дело в целом не меняет, перепробег в два раза, уменьшить интервал в два раза однозначно, разобраться с МСК и проверить компрессионные кольца, ну и масло я бы заливал другое...
@Алекс, спасибо, а какое масло посоветуете? это плохое? Живу во Владивостоке, тут морозы зимой не большие, но езжу в деревню там в январе за -40 часто, на этом kixx проблем небыло ниразу в такие морозы.
Изменено пользователем denssss
@denssss,  начнем с того, что написано в мануале к машине?
@Алекс, 5-30 вродебы
