2 октября 201610 г Закреплён Всем привет! Почитал имеющиеся темы, но так и не пришел к определенному выводу. Прошу прощения за создание отдельной темы, в существующих почему-то никто не отвечает( Авто: Шкода рапид 2015 1) Двигатель TSI 1.4 с DSG2) Заправочный объем масла 3.63) Место обитания г. Казань4) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%)5) Планируемый интервал смены масла - по регламенту (15 тыс)6) Постоянно бензин АИ 95 хорошего качества 7) в мурзилке указаны допуски: VW 501 01, VW 502.00 В городе имеется оф. дилер Addinol, у которого можно приобрести масла по вполне адекватной цене, поэтому прошу помочь выбрать из следующих: 1.Premium 0540 C3 Синтетическое моторное масло легкого хода для бензиновых и дизельных двигателей. Благодаря малозольным присадкам (low SAPS) продукт можно применять в автомобилях, оснащенных современными системами нейтрализации отработавших газов; выполняет строгие требования нормы Euro VI. Рекомендуется для применения в автомобилях, функционирующих на природном (CNG) и сжиженном (LPG) газе.Класс вязкостиPREMIUM 0540 C3: SAE 5W-40Спецификации и лицензииPREMIUM 0540 C3: API SN/CF; ACEA C3; выполняет требования: Fiat 9.55535-S2; BMW Longlife-04; MB 229.31, MB 229.51; VW 502 00/505 00/505 01; dexos2; Porsche A40 2.Superior 040 Синтетическое топливосберегающее моторное масло легкого хода для современных легковых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми или дизельными двигателями повышенной мощности. Особенно рекомендуется для холодного климата.Класс вязкости SUPERIOR 040: SAE 0W-40Спецификации и лицензии Моторное масло SUPERIOR 040: ACEA A3/B4; API SN/CF; выполняет требования: VW 502 00/505 00; MB 229.3/229.5; BMW Longlife-01; Renault RN0700/0710; Ford WSS-M2C 937-A 3.Super Light 0540Синтетическое топливосберегающее масло легкого хода для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, подходит для турбодвигателей и двигателей с непосредственным впрыском топлива.Класс вязкости SUPER LIGHT 0540: SAE 5W-40Спецификации и лицензии SUPER LIGHT 0540: ACEA A3/B4; API SN/CF; VW 502 00/505 00; MB 229.5, MB 226.5; BMW Longlife-01; Porsche A40; Renault RN0700/0710; выполняет требования: GM-LL-B-025; PSA B71 2296. Спасибо!
2 октября 201610 г Сократи интервал вдвое и лей любое тобой перечисленное или любое с 502/505 или 504/507 Ни одно масло при 80% города и с объёмом картера 4л. не выживет дольше 7-8тыс в TSI. Зы: дилерам о промежуточной замене даж знать не обязательно. Единственно что (возможно) без осложнений для мотора доживёт до 10тыс - это superior 0W-40 поскольку это 100% (образно) ПАО синтетика. http://www.oil-club.ru/forum/topic/13982-13982/ Изменено 2 октября 201610 г пользователем lzsound
2 октября 201610 г Сократи интервал вдвое и лей любое тобой перечисленное или любое с 502/505 или 504/507 Ни одно масло при 80% города и с объёмом картера 4л. не выживет дольше 7-8тыс в TSI. Зы: дилерам о промежуточной замене даж знать не обязательно. Единственно что (возможно) без осложнений для мотора доживёт до 10тыс - это superior 0W-40 поскольку это 100% (образно) ПАО синтетика. http://www.oil-club.ru/forum/topic/13982-13982/ Полностью поддерживаю. Посередине между обслуживанием у ОД сделать смену масла, можно брать что подешевле, необязательно Аддинол. Вариант 3 самый живучий.Если машина на 2-3 года, то можно и по 15 ткм катать.
2 октября 201610 г Сократи интервал вдвое и лей любое тобой перечисленное или любое с 502/505 или 504/507 Ни одно масло при 80% города и с объёмом картера 4л. не выживет дольше 7-8тыс в TSI. Выживет. Мобил 1 0w-40 - выживет.
2 октября 201610 г Единственно что (возможно) без осложнений для мотора доживёт до 10тыс - это superior 0W-40 поскольку это 100% (образно) ПАО синтетика. То, что срок жизни зависит от группы базы, это расхожий миф.
3 октября 201610 г Автор Спасибо, теперь выбор стоит между 2 и 3. Уточню что машина не своя, а хозяина уговорить менять масло через 7,5 тыс. не представляется возможным, поэтому нужно выбрать между 2 и 3 чтобы максимально отсрочить скорую смерть двигателя) скажите а почему в характеристиках 2 масла указано выполняет требования vw 502.00, а в 3 нет таких слов, просто идёт допуск? Это не одно и тоже?
3 октября 201610 г а хозяина уговорить менять масло через 7,5 тыс. не представляется возможным,Тогда точно ни одно из вышеперечисленных, а мобил 0w-40 :) По поводу допусков и соответствий, соответствие (масло 2) - это личное мнение производителя, а допуск (масло 3) означает, что масло прошло испытания фольксвагена и он показал этому маслу большой палец. Соот-но третье надежнее. Но по факту на этот параметр не стоит особо полагаться. Изменено 3 октября 201610 г пользователем WeellyTR
3 октября 201610 г Спасибо, теперь выбор стоит между 2 и 3. Уточню что машина не своя, а хозяина уговорить менять масло через 7,5 тыс. не представляется возможным, поэтому нужно выбрать между 2 и 3 чтобы максимально отсрочить скорую смерть двигателя) скажите а почему в характеристиках 2 масла указано выполняет требования vw 502.00, а в 3 нет таких слов, просто идёт допуск? Это не одно и тоже? А если хозяину предложить масло дешевле в 2раза но с заменой в 2 раза чаще?
3 октября 201610 г Автор А если хозяину предложить масло дешевле в 2раза но с заменой в 2 раза чаще? не вариант, пенсионерам трудно что либо объяснить)
3 октября 201610 г не вариант, пенсионерам трудно что либо объяснить) Тогда 5W-40 из твоих вариантов и хороший бенз 98-95
3 октября 201610 г Автор Тогда 5W-40 из твоих вариантов и хороший бенз 98-95 спасибо, скорее выбор падает на Super Light 0540, Superior 040 больше на литр но и существенно дороже...
3 октября 201610 г спасибо, скорее выбор падает на Super Light 0540, Superior 040 больше на литр но и существенно дороже...3 вариант. Там щелочное 11, а кислотное всего 2. Не факт что до 15ткм продержится, но жить будет долго точно с такими цифрами.Superior правда хороший вариант именно на зиму с его вязкостью, но щелочное на 1 меньше
