Idemitsu Zepro Touring Pro 0W-30 API SN/CF отработка на Toyota Land Cruiser Prado после 5020км
Представляю, что движок с двадцаткой сделает.
0W-20 будет такой же вязкости, как и здесь, т.е. почти не просядет. Просто там загустителя гораздо меньше, чем в этом 0W-30, а база такая же. Вот здесь загуститель и просел... Смысл ездить на загустителе вместо масла? ;) Мотор от этого чище точно не станет...
Я вот ещё что думаю - после 10 000 есть планы продолжить эксперименты. Но тогда получается, что несливаемый остаток с большим перекатом в моторе будет. Как с ним поступать?
промыться на масле пару тыс км, и потом залить и анализировать уже следующее.
Согласен на все 100! Т.к. сейчас кислая среда в картере, и с каждым новым интервалом на 250-300 моточасов ситуация будет только усугубляться!
Кстати да если исходить из анализа "100км" - там вязкость то уже 9,5 - VAn12 прав чего то я тормознул... Здесь то уж точно после 100км  не может быть просадки полимерного загустителя.
Теперь 9,5 отнимаем 8,26 - получается падение вязкости чистое за пробег = 1.22 сантистока. Многовато конечно, но возможно.
Получается сразу как Strelec залил масло, повлиял несливаемый остаток + разброс партии завода - масло оказалось вязкости 9.5.
По поводу теории "залей 0W-20 и вязкость не просядет" - не совсем согласен. Если топливо то просядет, еще ниже просядет... Мы же не определили еще топливо это или нет :)
Если же это просадка загустителя и норма для 0W-30 - то да 0W-20 исправит положение. Или крепкая 0W-30 ACEA C2...
Тесты Euro конечно весомый аргумент тут не поспоришь
у него после этого пробега в 10 тыс км, новое масло на столько сразу же просядет что ему только и останется на нем промываться пару тыс :)
@torcon, думаешь, топливо? В нечипованном моторе? Летом с присутствием трассы?
@Вадим_69, но и загуститель как то быстро, за 5000км... черт его знает  :unknw:
Уточню для ТС, просядет щелочное, а не вязкость...
Да что 0W-30, что 0W-20 Idemitsu Zepro, похоже, на одной базе по вязкости сделаны...
А тут всё же город в основном, т.е. моточасов немало...
0 - 10 100 - заводская заливка (пробег на масле 10 100 км)
10 100 - 19 100 - Тойота 5W-40 (бочковое)           (пробег на масле   9 000 км)
19 100 - 28 500 - Тойота 5W-40 (бочковое)           (пробег на масле   9 400 км)
28 500 - 39 100 - Тойота 0W-30 (бочковое)           (пробег на масле 10 600 км)
39 100 - 50 000 - Тойота 5W-40 (бочковое)           (пробег на масле 10 900 км)
50 000 - 59 100 - Тойота 5W-40 (бочковое)           (пробег на масле   9 100 км)
он еще после этого спрашивает "не убью ли я движок за 10 тыс км?"  :DDStrelec у тебя всю жизнь мотор так жил.... И ни че, износ норм, масло не жрет.
Вот что с человеком форум сделал, раньше катал 5w40 по 10 тыс. и не парился, а теперь больше 5 боится и в сторону двадцаток смотрит. Надо звать Аделя для психотерапии :)
Буду не против, если накидаете вариантов для промывки на 2000 км. Желательно что-то бюджетное, что бы жаба не перекрыла кислород.
ИМХО, если масло в шапке ещё не слил, то:
Покупаешь это и катаешься ещё 200 км
Затем перед сливом масла заливаешь на 10 мин. холостого хода это или это.
Затем новое масло (желательно 0W-20 типа Idemitsu Zepro, а ещё лучше Shell Helix Ultra или Mobil1 AFE)
Это, возможно, будет дешевле и эффективнее, чем покупать масло на 2000 км.
В принципе, можно обойтись и одной долгоиграющей промывкой на 200 км (вариант 1). После неё при замене масла можно промыть мотор обычным промывочным маслом...
P.S. Советую так, потому что движок, как я понял, начинает подъедать масло, т.е. колечки начинают потихоньку залегать после 10 тысячных интервалов...
.... (желательно 0W-20 типа Idemitsu Zepro, а ещё лучше Shell Helix Ultra или Mobil1 AFE)
Программа экспериментов вырисовывается такая: После летнего пробега 10000 буду делать зимний пробег на 0в-30
Думаю на промежуточную промывку что-то из отечественного производителя с высоким щелочным.
Или достаточно погонять 20 минут промывочным маслом?
Изменено пользователем Strelec
Сначала надо закрыть вопрос с этим экспериментом. :)
