12 августа 201610 г Закреплён Доброе утро, подскажите ngn nord можно использовать в тойоте Прадо 2010 пробег 92000, двигатель 1kd дизель. Производитель рекомендует api cf, acea b1, а у норда acea b4, т.е как я понимаю оно не энергосберегающее? Какие последствия для двигателя если использовать не энергосберегающее? Спасибо.
12 августа 201610 г Доброе утро, подскажите ngn nord можно использовать в тойоте Прадо 2010 пробег 92000, двигатель 1kd дизель. Производитель рекомендует api cf, acea b1, а у норда acea b4, т.е как я понимаю оно не энергосберегающее? Какие последствия для двигателя если использовать не энергосберегающее? Спасибо. Да никаких, кроме (возможно) чуть большего расхода топлива - а так В4 и получше будет, чем В1 При условии, что оно из рекомендуемых производителем авто вязкостей по SAE, есть в мануале 5W-30? - можно лить... ------- http://liquimoly.ru/lm-book/02_motor_oils.html#acea ....... КЛАССИФИКАЦИЯ АСЕА РАЗДЕЛЯЕТ ЛЕГКОВЫЕ МАСЛА НА ЧЕТЫРЕ КАТЕГОРИИ: 1. А1/В1 масла для бензиновых и дизельных двигателей, рассчитанных на особо маловязкие энергосберегающие масла 2,9 2. А3/В3 для наиболее нагруженных (в т.ч. с наддувом) двигателей, для тяжелых условий эксплуатации или увеличенных интервалов замены по рекомендации производителя HTHS>3,5. 3. А3/В4 с непосредственным впрыском топлива, системой Common Rail или насос-форсунками легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков HTHS>3,5 для наиболее нагруженных (в т.ч. с наддувом) двигателей, для тяжелых условий эксплуатации или увеличенных интервалов замены по рекомендации производителя. 4. А5/В5 масла для бензиновых и дизельных двигателей, рассчитанных на особо маловязкие энергосберегающие масла 2,9 ....... ----------- Изменено 12 августа 201610 г пользователем Paulson
12 августа 201610 г если нет сажевика (а его нет) то да можно, дизеля любят ПАО+Эстеры - на норде уже пытали англичан дизельных - износ мал. http://www.oil-club.ru/forum/topic/7565-ngn-nord-5w30-otrabotka-na-land-rover-discovery-posle-6000km/ http://www.oil-club.ru/forum/topic/16757-ngn-nord-5w-30-otrabotka-na-land-rover-discovery-4-posle-5500km/ А вот например в сравнении NGN Nord 5W-30 с другими маслами в том числе и рекомендуемыми - на одном и том же моторе. http://www.oil-club.ru/forum/topic/20914-testy-savage999-na-land-rover-discovery-4-sdv6-30/ смотри железо алюминий хром - износ поменьше на нем. И такое совпадение уже не первый раз...
12 августа 201610 г если нет сажевика (а его нет) то да можно Даниил, а как между собой связаны сажевый фильтр и В1/В4? - это вроде не совсем "из той оперы"
