После таблетки в омыватель плохо работают форсунки
Пару месяцев назад на АЗС купил таблетку в омыватель, мыло неплохо, пользовался редко, а сейчас омыватель стал ели брызгать, причём из всех четырёх форсунок на лобовое стекло. Фары и задний о цветёшь все ок!
Чем промыть контур? Есть какой опыт?
если заднее стекло ок, получается засрались форсунки на капоте - они веерные у тебя? Снимать их умеешь? Я твоего устройства не знаю, у меня можно поддеть пластиковой карточкой снять их. Купить в любом маркете лимонной кислоты, налить в банку теплой воды, высыпать пакетик лимонной кислоты и замочить на ночь. Потом установить обратно.
Но это смотря чем засралось конечно. Там может в таблетке камни нерастворимые были... :)
Таблетка типа хорсовской поди? :) Они до конца не растворяются, я когда себе бачок менял на дне осадок белый был.
Это давняя проблема - таблетка оставляет нерастворимый осадок. Если есть необходимость именно ими пользоваться - растворяйте в бутылке, а потом заливайте в бачок омывателя через фильтр (марля в несколько слоёв подходит).
Сейчас рекомендую разбирать всю систему: бачок, насос, форсунки. Промывать раздельно, потом вместе. Форсунки скорее всего придётся разбирать, т.к. большинство современных форсунок имеют встроенный обратный клапан. Если клапан отдельный - его снять и промывать без него. Струйные форсунки с шариком разбираются легко. С остальными придётся повозиться.
Похоже, не помню точно уже(((
@torcon, А если в бачек лимонной кислоты в растворе налить? Поможет?
Блин, там проблема, из четыре, они веерные, и с вольфрамовой нитью обогрева внутри(((
Печально. когда нерастворимые камушки дошли до форсунок - это практически швах! Даже если их чем-то можно растворить - нужен свободный доступ для растворителя, а забитые сопла форсунок этому препятствуют.
Мне в своё время это стоило новых форсунок, т.к. старые разобрать безболезненно не получилось.
@Strelec, Ну пока, хоть и слабо, но струйки бьют!
Уксус. Ничему не повредит, а нерастворимые осадки должен растворить.
@lzsound, Уксус, или уксусная кислота?
@Finik,без разницы. Только растворите в воде. И попробует "пошерудить" тонкой медной проволокой в отверстиях форс. Можно провод многожильный зачистить и использовать 1 жилку и в это время включить омывание.
В любом случае постарайся при использовании уксуса, как очистителя системы не допустить попадания на лако-красочное покрытие кузова. Лак может помутнеть и потом эти следы будет нелегко заполировать. Потребуется абразивная полировка.
Лучше снять форсунки, одеть их обратно на шланги, но под капотом, опустить в ёмкость и тогда проливать уксусом. Можно предварительно замочить снятые форсунки в уксусе.
Вчера вечером на Мойке, пролил бачек сильной струей из шланга, потом наполнил его и влил 300грамм 9%уксуса, преобразовал на стекло, до появления характерного запаха. Сегодня утром попробовал, результата ноль, так же ели брызгает, сегодня посмотрю еще и наверное опять на Мойку, вымывать уксус.
Чтож там за осадок такой едрёный... Уксус многие нерастворимые и растворимые соли расщепляет. Тогда снимать форсы и кидать их в более едрёную кислоту ( если в них нет металич. деталей )
Зы: не обязательно оставшийся вымывать - достаточно добавить 0.5-0.6л. воды. 3% уже ничему не повредит да и 9% тоже. А наливал 9% в пустой бачёк? А.... Так ты 300мл. 9% налил в полный бачёк с водой? То конечно толку не будет.
