ATF VOLVO 31256774 - отработка 6400км на Volvo XC90
ATF VOLVO 31256774 изp АКПП Volvo XC90 после 6400км.
Масло: ATF VOLVO 31256774, залито у дилера(возможно маркировка масла немного не та), допуск AW1;
Автомобиль: Volvo XC90 2014 г.в., двигатель D 5244 T18, АКПП TF-80SC AWD, левый руль;
Общий пробег на одометре: 73 125км
Пробег на масле: 6 381км (2 месяца)
Моточасы: -
Доливки масла: без доливки.
Период эксплуатации: начало апреля-3 июня; -
Срок эксплуатации: 8 недель
Режимы: 30%/70% трасса/город, без пробок.
Отбор масла: С картера, в новую полиэтиленовую бутылку 0,5л;
как-то не особо радостно для такого пробега.
это после частичной замены 67ткм ?
это после полной замены, заключение дилеров основываясь на цвете и запахе-"все огонь! масло как новое!"
Что именно в масле не так и о чем свидетельствует анализ?
у тебя за 2 месяца столько металлов износа (медь, алюминий, железо), как у многих за 50-60ткм
т.е. я правильно понимаю, что 6ткм назад тебе поменяли полностью масло, а сейчас ты слил немного на анализ ?
при замене присутствовал ? его точно меняли ?
Автомобиль находится на гарантии. Обслуживается строго у дилера. С зимы неоднократно обращался по толчкам КПП при включении "Драйв".
В ходе диагностик дилер ничего не выявил, по настоянию клиента все таки произвели замену масла в КПП. При замене не присутствовал, заказ наряд имеется.
Толчки после замены масла продолжаются время от времени, после этого и взяли пробу масла на анализ.
Пробу брали также у дилера, с пломбами емкостей и все как положено.
Изменено пользователем Egor-Fazer
а какое заключение лаборатория дала ?
мое мнение: или масло не меняли, или меняли не полностью (частично), или что-то работает нештатно
Изменено пользователем Alehandro
заключение лаборатории скрыл, чтобы узнать альтернативное мнение))
в целом заключение о наличии продуктов износа деталей из железа, алюминия и меди.
то есть такое состояние масла не характерно для указанного пробега при нормальном режиме эксплуатации?
нет
Вот после 20т. с этой АКПП с Вольво
http://www.oil-club.ru/forum/topic/21665-toyota-ws-atf-00298-atfws-otrabotka-na-volvo-xc70-posle-20-000/
Много продуктов износа для 6000т.
Изменено пользователем twiggy
С тойотой 90х все же сравнивать нельзя наверное, но тоже меньше металлов
http://www.oil-club.ru/forum/topic/11715-ngn-universal-atf-na-toyota-curren-posle-25000km/
Кто его знает особенности твоего АКПП - может это и нормально для нее.
не дождались, пока пойдет чистое масло - в коробке осталась старая жидкость. Но все равно, даже в этом случае много металлов
