Advics - тормозные колодки
Официальный сайт дистрибьютра: https://advics-russia.ru/
Каталог тормозных колодок Advics:
ADVICS Catalogue 2017.xls
Каталог тормозные колодки ADVICS (11-2017).xls
ADVICS Sport Catalogue 2017.xls
Примеры артикульных кодов колодок Advics по месту их производства
Литеры на конце артикула колодок указывают только на конструктивные особенности:
SN*** - колодки без металлических индикаторов износа ("пискунов")
SN***P - колодки с металлическими индикаторами износа ("пискунами")
SN***E - колодка с использованием электронного датчика износа
Маркировка на колодках Advics:
ADVICS Rus писал:
Методы маркировки на разных заводах ADVICS отличаются - на одном номер выбивают, на другом наносят краской, на третьем помечают лазером
Расшифровка маркировки тормозных колодок поставялемы на рынок США.
Здравствуйте) вопрос по корейской машине, kia optima 2019 г,нужны задние колодки,  задний электро ручник, по кроссам выдаёт Advics AD1848, на сколько можно доверять кроссам в каталогах автодока?
7 минут назад, 9RIK сказал:
Ни на сколько, любый каталоги именно по колодкам регулярно промахиваются если были разные варианты колодок в одни и те же года и кузова, так что желательно знать как выглядят колодки чтобы визуально по картинке понимать. Единственно если по вину подбор идет, тут уже вряд ли промажет.
Изменено пользователем prv21
14 часов назад, prv21 сказал:
Да ещё как мажут. К вину привязан определённый номер оригинальной запчасти. А к этому номеру уже аналоги выдаются. Так вот, к этим аналгогам совместимость указывает либо производитель этого аналога, либо его продавец. И там иногда вообще всё с ног на голову. Особенно у третьесортных брендов (стеллоксы, феноксы, итд). И у Бош ещё, там тоже ахтунг)) куча номеров, отличающихся одной цифрой
Изменено пользователем Olejik
19.07.2025 в 17:41, TREK сказал:
ADVICS Rus Под какой размер тормозных барабанных колодок рассчитан Advics D6R179B диск тормозной задний вентилируемый? На сайте производителя такой информации нет, а это важно, так как для Mitsubishi Pajero/Montero III 3,0/3,5 L выпускается несколько размеров тормозных барабанных колодок - 198, 199 и 200мм! Уже ранее сталкивался с тем, что под 200 мм барабанные колодки подходят далеко не все тормозные диски!
Здравствуйте!
Диск D6R179B рассчитан под барабанные колодки диаметром 200 мм.
25.07.2025 в 20:48, 9RIK сказал:
Похоже, что AD1848 - именно те колодки, которые Вам нужны.
Для более точного подбора просьба выслать VIN-номер в ЛС.
Схему и фото колодки прилагаю.
ADVICS Rus подскажите пожалуйста есть ли у вас колодки на Hummer H2 оригинальный артикул GENERAL MOTORS 19210706
13 минут назад, fareastwood сказал:
Раньше были, выпускались в США и назывались AD0909.
К сожалению, сняты с производства четыре года назад.
8 часов назад, ADVICS Rus сказал:
Здравствуйте!
Значит правильно предполагал, что 200 мм, однако по факту столкнулся с кривым тормозным диском Advics D6R179B, у которого в результате измерений выяснилось, что внутренний диаметр гуляет от 198 до 200 мм, и это при установке на авто приводит к подклиниваю барабанных колодок, причем второй точно такой же тормозной диск, который покупался одновременно, таких проблем не имеет. Сначала автослесарь даже не поверил, что такое может быть, и поменял диски местами, но проблему это не устраняет. :( В первые сталкиваюсь с таким кривым тормозным диском Advics, причем на автосервисе регулярно ставят дешевые китайские диски, и автослесаря говорят, что с дешевым китайскими подобных проблем никогда не было, а Advics себя позиционирует как японский высококачественный производитель с ценой в 2-3 раза выше, чем китайские, и при этом такое безобразие :(
Изменено пользователем TREK
12 минут назад, TREK сказал:
Значит правильно предполагал, что 200 мм, однако по факту столкнулся с кривым тормозным диском Advics D6R179B, у которого в результате измерений выяснилось, что внутренний диаметр гуляет от 199 до 201 мм, и это при установке на авто приводит к подклиниваю барабанных колодок, причем второй точно такой же тормозной диск, который покупался одновременно, таких проблем не имеет. Сначала автослесарь даже не поверил, что такое может быть, и поменял диски местами, но проблему это не устраняет. :( Продавец отказывается менять проблемный тормозной диск! В первые сталкиваюсь с таким кривым тормозным диском Advics, причем на автосервисе регулярно ставят дешевые китайские диски, и автослесаря говорят, что с дешевым китайскими подобных проблем никогда не было, а Advics себя позиционирует как японский высококачественный производитель с ценой в 2-3 раза выше, чем китайские, и при этом такое безобразие :(
Советую обратиться на сайт российского дистрибьютора - они помогут с обменом.
21 час назад, TREK сказал:
На ютубе тоже смотрел подобное, но там были брембо, те новый диск кривой был, хотя такое нереально при той системе производства что щас используется ведущими производителями, я специально искал видосы с производства и там последним этапом обработки полотна идет шлифовка между двух вращающихся камней и там даже при минимальной восьмерке диска будет непрошлифованные места на диске и это трудно не заметить. Те скорее всего подделка там .
