Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
23.05.2022 в 08:21, SL1 сказал:
CHEVRON Black Pearl и Bardahl 1700
Заказал обе)
Андреас Шапка устарела сильно, но сейчас идет исчезание ассортимента. Неизвестно что останется. Выбор фактически свелся к Bardahl Poly S2, Chevron Ultiplex Synt, Mobilith SHC 220 если остатки найдете, Shell Gadus S5 V100, ну и универсальная Chevron Black Pearl, если морозов сильных нет.
Есть правда еще "полусинтетика" литий комплекс Gazpromneft Premium EP2, но желающих попробовать пока нет.
Chevron Black Pearl тоже понемногу дорожает с уменьшением наличия...
6 часов назад, Владимир09 сказал:
 Вы какую именно имеете в виду: эта которая 1.5???
Потому как в вяззкости 1.- вообще нигде нету.
Но есть либо на полимочевине- но в вязкости 2(погуще) или по жиже в вязкости 1.5 но на литиевой базе(по хуже в плане долговечности, надо чаще менять- я как понимаю)
Вы бы себе живя в умеренном климате какую бы заправили(неразбавляя):   Chevron Ulti-Plex synthetic EP 1,5 grease  или  Сhevron Black Pearl EP2 (просто й меня есть возможность купить только эти 2 варианта. Все остальные Шелы ,тоталы ,равенолы, - уже практически недостать ну а редлайн св2- вообще если найдется где то по конской цене в 4к
7 минут назад, Андреас сказал:
Chevron (254591642) Смазка пластичная BLACK PEARL EP 2.
Выбрал себе рекомендованное здесь (выше писал) - на будущее.
1 минуту назад, Владимир09 сказал:
А так у вас краснодар...- поетому и 2йку.
а я то в москве- у меня климат по прохладнее- мне видимо придется взять: Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5 - Спаситбо за ответ
Вот все пишут, что надо в триподы закладывать NLGI 1-1.5, но я тут сравнил вязкости  двух претендентов- и немного ошалел от разницы в параметрах.
Сравнил вязкость кинематическую, пинетрацию и температурный диапазон о так же индекс вязкости двух претендентов из шапки:
Chevron (254591642) Смазка пластичная BLACK PEARL EP 2. - (вязкость кинематическая при 40= 154/ при 100= 13.5, -как она может быть в такой вязкости NLGI 2- мне непонятно
индекс вязкости 79.
Допустимая нагрузка = 60.
Нагрузка сваривания  и износ=400/0.42(чем ниже износ тем лучше и чем выще сварка- тем лучше). каплепадение 245гр.    раб температуры: -20+160
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5 (вязкость кинематическая при 40= 1248/ при 100= 100,  как она может быть в NLGI 1.5 стакой болльшорй вязкостью!!!
индекс вязкости 168.
Допустимая нагрузка = 50.
Нагрузка сваривания  и износ=500/0.5(чем ниже износ тем лучше и чем выще сварка- тем лучше). каплепадение 280гр.    раб температура -40+232
Итог как видно параметры кинематической вязкости, индекса вязкости,  нагрузки и износа сильно различаются- и цифры довольно противоречивы- кто разбирается подскажите- кокая тут гуще или жиже для триподов.-
Просто советы при выборе NLGI- одни а цифры в тех доках говорят оброатное. - в данном случае BLACK PEARL EP 2 NLGI 2 жиже по цифрам  чем Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI1.5- почему так..
Андреас Не путайте grease consistency и oil base viscosity. Google помогает.
И не смотрите старые TDS, и особенно на русском, там ошибок полно и данные чуть другие.
Изменено пользователем yorker
Андреас и цифры вязкости у вас неправильные
1 час назад, Андреас сказал:
50 минут назад, yorker сказал:
Я ровно с этим же вопросом в свое время на форуме зарегался - какого дьявола масло более вязкое, а смазка с ним бывает менее густая и наоборот ;)
Screwdriver78 Мини FAQ нужен в идеале, но кто его читать будет? Все также будет спрашиваться в темах примерно каждые 10 стр.
1 час назад, SL1 сказал:
эти вязкости я брал на сайте производителя в тех доках ПДФ файла- сами посмотрите:
https://chevron-wlbs.ru/download/254591542/
https://chevron-wlbs.ru/download/250188642/
Кстати- у меня в ОЕМ смазке для трипода идет полимочевина- значит с BLACK PEARL EP 2- различия в базовом загустителе практически минимальна- ее и куплю.
Мне главное чтоб еще на 100т км шрусов хватило- а там может и поменяю
У меня не гоночный болид, весь не большой, нагрузок сильных нету и скорости не выше 120км в час в среднем-прицепы не вожу. для малолитражки пойдет. С полимочевинной как то спокойнее
28 минут назад, Андреас сказал:
1. Это не сайт производителя.
2. Black Pearl не 154, а 145.
3. Ссылка на Chevron Ulti-Plex HV Synthetic Grease, а не на Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5
44 минуты назад, SL1 сказал:
понятно
Загуститель определяет только часть свойств смазки, и очень часто не решающую. В данном случае предпочтение отдается именно полимочевине из-за того, что у нее ресурс при повышенной температуре больше. Но хорошая литий-компоексная смазка и по этому показателю будет лучше, чем посредственная полимочевинная.
