Масло для А6С7 2.0ТФСИ
Прошу особо не пинать.В вопросах масел я дилетант.Собственно что имеем А6С7,пробег 50000 км, мотор СNDB-132 kw. Заправка только 95 Лукойл. До 43000 км три ТО у дилера заливали 5w30 50400/50700.Последний раз согласно рекомендаций залили 50200.0w30 оригинал,на этом масле расход увеличился до литра на 7000 км. и мотор работает шумнее..В связи с чем хочу поменять масло.Собствено вопрос ;стоит ли возвращаться на 504 допуск,и если останусь на  502 и залью более гуcтое 0w40 или 5/40 не будет ли больше отложений в моторе и не скажется ли это на ресурсе катализатора.Или лучше  остаться на 5/30 с 502 допуском..Пару тройку лет собираюсь ездить.Масло планирую менять через 10000 км.Поздки 90% город,короткие ,сначала 10 км до работы. потом по 2-5 км с перерывами до 1-2 часов.Средняя скорость по компу за последние 6 мес.-28 км/ч.Или может перейти например на дешевое с 502 допуском и менять через 5000 км.,Посоветуйте марку и производителя. Заранее спасибо за компетентные мнения.
Изменено пользователем Enot 57
Если планируете менять масло раз в 10 тыс.км., только грузовое TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5w-30 (CJ-4). Можно TOTAL Quartz Energy 0w-40. Но в этом моторе в городских условиях эксплуатации масло следует менять раз в 7 тыс.км.
10000 км собираюсь ездить летом,т.к.будет больше выездов за город и соответственно выше средняя скорость.А грузовое масло  не навредит ли мотору. и оно вообще позиционируется для дизельных моторов,допуска по бензину нет.. А как насчет отложений и ресурса катализатора на 0/40.
У этого масла (TOTAL RUBIA) есть допуск CJ-4 - значит его можно лить в бензомоторы. У Еnergy 0w-40 eсть допуск VW, катализаторам не навредит.
