Частицы в масле
Добрый день. дайте совет.
автомобиль hyundai sonata 2,0  2011 пробег 100 т. км. Вчера переклеивал поддон картера, он на герметике, соответственно старый герметик счищал ножом, после чего поддон тщательно мыл. Приклеил поддон подождал 10 часов, залил genesis glied 5w-30 (до этого 5 т.км был eneos 5w-20, до этого предыдущий хозяин менял через 15 т.км). Обратил внимание: масляный насос например был идеально чистый в светложелтой масляной пленке, а коленвал и стенки блока в темнокоричневом жестком налете, который я слегка почистил бензином и очистителем карбюратора.
Вообщем проехал я км 10, вытащил щуп и , о ужас, на щупе были частицы (несколько раз доставал было от 3 до 7 штук). Меньше песчинки, но больше пылинки. Рукой не прощупываются, цвет то ли темнокричневый (как нагар) то ли черный (как старый герметик).
Что это такое и что мне теперь делать?
@sweggo, фотографию бы приложили. Может быть намусорили, может быть что-то отмывается.
После очистителя отмывается коричневый налёт. Ничего страшного. Я бы этот сервис уменьшил слегка для промывки.
Или поменять фильтр 1-2 раза дополнительно.
Для спокойствия души, слить промыть промывочным и залить опять свежее. Наскоблил наверное что то там. Частички то какие нагара шлама? Да пофиг на него. А если что то чужеродное то сливать надо.
Фотки то нет или видео - на словах ты нам не передашь сути :)
