13 минут назад, vcxz4321 сказал:
Помощь друга требуется. Логан I рестайлинг К7М 2011г. При наборе оборотов в диапазоне отметки 2000-2100 ДВС начинает дёргаться. Выше ниже нормально. Больше всего заметно на третьей передаче, но на остальных тоже есть, просто менне заметно. Может кто сталкивался, куда копать? Авто прошито Паулюсом 92 Euro2, старым хозяином.
Причин может бы несколько.
Чаще всего или с системой зажигания или с топливом бяда.
В идиале надо с диагностом покататься.
Но можно и самому покопаться сначала.
Начните с системы зажигания, свечи, провода, катушки.
Скорее всего дело в них, далее топливо, форсунки, смотреть коррекции и прочие топливные примочки.
49 минут назад, vcxz4321 сказал:
У меня к примеру на таком же Логане 2011 все так тогда, когда в 90% случаях хана как правило именно первому высоковольтному проводу или каким то другим из 4-х, потом уже свеча зажигания.
Больше других неисправностей в моём Логане не было пока с такими симптонами.
И прошит у меня кстати так же Паулюсом под евро 2
Изменено пользователем Averon
продублировалось сообщение
Elrus Averon Катушке год, провода нулевые стоят. На следующие выходные большое ТО намечается. Там всё что касается зажигания и погляжу. 184 пробег,  нужно бы конечно бензо фильтр сменить, но наверное лучше будет менять весь стакан.
2 минуты назад, vcxz4321 сказал:
Я менял, полностью весь модуль в баке, посмотрев на старый, понял что зря потратил деньги.
26 минут назад, vcxz4321 сказал:
Нулевые провода это хорошо, скорее всего проблема в них))
Надо бы их внимательнее проверить, когда темно, визуально можно, на предмет пробоев.
Ну и свечи остаються.
Фильтр нет смысла менять стаканом.
Да можно просто на ощупь, одна рука на массе, второй провода трогать. Пробой очень хорошо чувствуется:D
41 минуту назад, vcxz4321 сказал:
Провода можно в гофру доя проводки засунуть и замотать это дело моторной термостойкой изолентой. Себе так делал.
Averon да хрен его знает что и как лилось до меня. Пока не полезу, подожду может зуд у торгашей поутихнет.
Elrus дверь в гараж закрою и гляну. НО с другой стороны на 2000 пробивает, а до и после нет. Как то не совсем логично. Свечи тоже глянем. Клапана нужно ещё порегулировать.
skorp777 больно однако....
avignon у меня именно высоковольтные провода, причём импортные. Гляну в выходные при ТО.
Изменено пользователем vcxz4321
1 час назад, skorp777 сказал:
Есть пробитие (с) wot.
18 минут назад, vcxz4321 сказал:
Пробивает то всегда, просто в определённом режиме это легче чуствуеться/увидеть.
В полной темноте посмотреть и все пробития хорошо видны
3 часа назад, Elrus сказал:
Была такая дрочь, когда свечи заканчивались... Замена решала...
Реноводы,
теперь встал вопрос о масляном фильтре, последние несколько замен ставил увеличенный фильтр Фрам 5752
Мои запасы заканчиваются, остался один, думал подзаказать пару, но цена стала более чем в два раза выше,
с 325 до 800 :scare3: манн 7053 тоже дорог - 740 р.
Есть у кого какие предложения по фильтрам? что бы увеличенный, маленькие родные не использую давно, и соответствовал параметрам (бар)
Averon купить на следующую замену если она близко и жить надеждой на пробуждение совести у торгашей.
25.04.2022 в 12:45, Elrus сказал:
Ну, сквозь изоляцию не пробивает
