Масло в МКПП ОБЩАЯ
Случилось так, что я стал менять сцепление. Парень который менял его, почему-то слил масло из моей трансмиссии в ёмкость, чтобы мол посмотреть прокладку поддона коробки.
Я 40 тыс. км. назад сменил масло в трансмиссии на Shell 75w90. Теперь, когда я его вновь увидел, я поразился, оно было очень ЧЁРНОЁ, а ведь у меня механика!!! причём новая механика!!! Ну я решил не рисковать, и сменил его на новое (Кастрюль). На мой вопрос: "Почему масло потемнело" сервисмены внятного ответа не нашли.
В автомате то понятно, там фрикционы и т.д. оно и меняется часто. А в механике написано что не меняется в течении всего срока службы коробки.
Кто виноват: Масло? Коробка? или так и должно быть!?
по поводу 85 в КПП Ваза - уже приводил эту статью ЗР http://www.zr.ru/content/articles/6825-chem_korobke_ugodit/ советую почитать
.... ,по поводу вязкости из приведенной статьи:"...Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, ..." отчего это проистекает (оттуда же :) ): "... Вязкость - бесспорно, один из важнейших критериев и в то же время наиболее понятных. Чем больше ее значение, тем прочнее масляная пленка, НО ХУЖЕ ДОСТУП МАСЛА К ДЕТАЛЯМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ..." поперечнорасположенные КПП переднеприводных автомобилей имеют компоновку передач "в высоту" (для компактности - в отличии от продольнорасположенных КПП) и на более густом масле (даже некоторые w90 уже "густоваты" ) первичный вал и его шестерни оказываются без достаточной смазки,что,на некоторых режимах приводит к трудности включения,переключения и вообще не идет на пользу ;)
Вот сегодня поменял, потемнение кстати больше чем обычно было, но всеравно просвечивало, пробег более 40 тыщь, много че буксировал, вплоть до газ53,
причем масло - АТФ 3 от ликви само ликвимоли не рекомендует его в мою коробку - нужен декстрон 2...
чтоб масло оч темное стало нужно очень жечь на каждом светофоре не успевая сцепу выжимать, в городе врятли возможно - надо в гонках поучаствовать :rolleyes:
Shell Spirax S4 CX 10W,30,50 не подошло по причине малая температура застывания
Ну вот... как вариант Addinol Fluid TO-4 http://www.addinol.ru/index.php?id=16246 описание - http://www.addinol.ru/file.php?14668
Тзаст на 10` ниже Шеловской... :yahoo:
А вообще куда используете? Может что-то другое получиться использовать....
Ну вот... как вариант Addinol Fluid TO-4 http://www.addinol.ru/index.php?id=16246'>http://www.addinol.ru/index.php?id=16246 описание - http://www.addinol.ru/file.php?14668'>http://www.addinol.ru/file.php?14668
Спасибо. Честно говоря не знаю где применяется, скорее всего какое то буровое оборудование.
посмотрел аддинол его характеристика похожа на шелл спирех S3 что здесь, что там температура застывания -45, а необходима -50 не меньше.
У Шела -36`C!
Тогда надо место применения уточнять, масел Cat TO-4 с подобными температурами не встречал!
Уточните хоть что за агрегат... и как используется (как трансмиссия, как гидравлика...)
Изменено пользователем EVO_VII
У Шела -36`C!
Как -36??в характеристике -45 написано)) а оборудование Верхне-силовой привод буровой установки, используется как и трансмиссонка как и гидравлика характеристика ессотранс екстра во вложение.
IOCAENCVLESEssotran_MG.PDF
Задал вопрос немцам... попробуем что-нить предложить!
Попросили уточнить что за привод, как приводиться? Где масло застывает? И нет ли какой-нибудь инструкции, посмотреть что предписано?
это все что есть, увы, еще один аналог подобрал из линейки Газпрома МГТ 0в20
ГАЗПРОМ то же не подходит, всю Россию обзвонил а аналога нет
Плохо...
Смотри еще такой вариант... применяется как гидравлика и как редукторное Addinol Arctic Fluid 22 - http://www.addinol.ru/index.php?id=16430
Описание - http://www.addinol.ru/file.php?15776
Плохо...
спасибо за информацию, отправил инженерам на север, на след недели дадут ответ
Какое масло лить в мкпп в пежо 307 2005г???? и допуска рекомендованные??
75w80 GL4, 2 литра обьем
Что залить в фиата альбею. Выдержка из мануала "Масло применяемое в КПП должно соответствовать по SAE 75W-85 и соответствовать или превосходить требования спецификации API GL-4 Plus и MIL-L-2105 D LEV. Объём масла в МКПП автомобиля ФИАТ Албеа - 1,5 л."
@Valeriyan, RAVENOL MTF-1
