Addinol Flushing Oil Super - промывка двигателя.
Кто нибудь пользовал промывку от Аддинол? Есть реальные отзывы?
На сайте производителя http://www.addinol.de/oilfindnew/oil_details.php?id=652
Описание:
ADDINOL Flushing Oil Super – это превосходное средство для внутренней очистки двигателя. Продукт изготовлен на основе минерального масла и содержит специальный пакет присадок „Surftec 3 Plus“.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
  • Для всех бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
  • Перед заменой масла содержимое упаковки (0,5 л) необходимо залить в прогретый двигатель.
  • Затем следует запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу при переменных оборотах в течение 10 минут.
  • Далее необходимо заглушить двигатель, полностью (без остатка) слить отработанное масло, ставшее более текучим, и произвести замену масла.
Код для заказа: 4014766071415
я так понял эта промывка по сути такая же как ЛМ хай перформанс и можно брать то что дешевле?
Недавно один "специалист" выдал такую фразу: Addinol - лучше, ведь в нём есть "Surftec 3 Plus".
Видимо, считал, что после этой фразы я благоговейно закачаюсь в трансе...
Изменено пользователем Izb
Непонятно, переход на нафтены и неиспользование керосиновых фракций - какие плюсы и минусы каждого?
Например, при использовании керосиновых фракций те испаряются за 10-15 минут и в масле почти ничего стороннего не остаётся (кроме ZDDP и другого малого остатка от промывки). А от Addinol много чего останется в несливаемом остаткке и попадёт в новое масло?
И чем  "Surftec 3 Plus" отличается от аналогов?
Пользовал и ещё банка стоит.
Ничего не могу сказать по качеству. сливается тёмное масло.
Даже смешивал с керосином 1:1 и мыл - без анализа все равно не понятно
Наконец-то использовал банку этой химии. Валялась уж с полгода как. А тут в М16А, как раз и ушла. Делал строго по инструкции. Сливалась черная очень жидкая чача, при том что масло относительно свежее было (2 тыс.км откатал на нем), после нее промыл систему промывочным Лукойлом.
Что точно, так это масло стало очень жидким, как и есть в описании к продукту. А уж чего и как оно очистило - хз. Скорее не лучше аналогичной химии от других производителей.
Здравствуйте! Кто в этой теме, подскажите пожалуйста такой момент, на банке написано, что необходимо якобы еще и погазовать (а не только поработать на холостом ходу). Но на русской версии сайта, там такого нет. Просто залить  на 10 минут.
Так какой вариант правильней.
2 часа назад, Intel2 сказал:
На addinol.de "затем дайте двигателю поработать 10 минут на холостом ходу и с изменяющейся частотой вращения., на нашем сайте "запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу при переменных оборотах в течение 10 минут". Не вижу разницы. Газовать не надо! ))
На аналогичной, как я понимаю, промывке  Liqui moly 7592 из 10 минут я минут 5 поднимаю обороты хх до 1400-1500.
