30 марта 201610 г Закреплён Ну что ж, не было печали, ( http://www.oil-club.ru/forum/topic/22898-knopka-retcerkulyatcii/?p=611846 ) загорелась вчера лампа- сигнализатор электроусилителя руля. Руль соотв-но потяжелел. Остановился, заглушил-завёл, символ погас, усилие на руле снизилось. Через время трабл повторился ещё пару раз, и после до конца дня не проявлялся. Сегодня же с утра при заводке двс зажёгся и больше не гас, руль соотв-но тяжёлый. Снял кожух рулевого вала, все фишки проверил, сидят в разъёмах плотно. Интересует, как выявить в чём причина, и кокова вероятность того что эур накрылся. Машина 2010 года, пробег 56ткм. Стоит калужский усилитель. Изменено 30 марта 201610 г пользователем Михоныч
30 марта 201610 г @Михоныч,Самая частая проблема в отказах ЭУР - нехватка напряжения. Вариантов несколько: 1. Низкий заряд аккумулятора (не держит его, не принимает и т.п.) 2. Малая ёмкость аккумулятора - просится на помойку 3. Плохой контакт соединений (окислы, крепёж и т.п.) 4. Не "доходит" нужное напряжение - на входе и с генератора нормально, а на подаче в ЭУР мало. 5. Если менял "таблетку" генератора - мог не угадать с параметрами. В общем самая массовая причина - нехватка напряжения. Измеряй и тестируй. Удачи. И вдогонку серьёзная информация На части Лада Приора, выпускавшихся с декабря 2010 по февраль 2011 года были установлены электроусилители руля калужского завода "Автоэлектроника". Завод на электроусилителях заменил дорогой немецкий модуль управления на модуль собственной разработки. Изменено 30 марта 201610 г пользователем Legion777
30 марта 201610 г Автор Заезжал сегодня на СТО Лада Таганрог, на не официальную консультацию+ приценица, новый ЭУР -15 000р. Диагностика по электрике-300р. Работа-1500р. Аккумулятор 2014 гв. Tyumen Battery 6СТ-60L Сибирь. Летом доливал до уровня дисводу. Обратил внимание что вокруг пробок следы "жирные" прибитые пылью. Кипит?! На холодную после заводки двс на хх, мигает значёк акб, секунд через 5-10 гаснет. Или нужно газануть. Я ещё не менял "таблетку" на генераторе.
30 марта 201610 г @Михоныч, надо цифровым мультиком (можно Китай за 300р) посмотреть напряжение на АКБ и желательно на ЭУР. На хх с включёнными потребителями БСФ+обогрев стекла напряжение минимум 13.9 С хорошим Геной не зависит на холостом или на оборотах. Если напряжение меньше - смотреть сколько на генераторе. Если на Гене напряжение отличается(выше) чем на АКБ более 0,1 вольта, то можно озаботиться поиском окисления на проводах плюса и минуса от Гены к АКБ. Если на Гене напряжение выдаётся ниже 13.9 то разбирать гену на предмет окислений или замену таблетки (регулятор напряжения) либо менять гену полностью Изменено 30 марта 201610 г пользователем kotmu
31 марта 201610 г Автор Был сегодня на диагностике, скачет напряжение и температура на блоке. Сказали что обрыв на массе. Советуют заменить на новый ЭМУР. Новый заводской калужский в магазине =18 000р!!!
31 марта 201610 г толковых электриков нет? мне в том году на королле блок управления двигателя задним дворником реанимировали(соль съела дорожку). за 1500 рублей все про все.
31 марта 201610 г Был сегодня на диагностике, скачет напряжение и температура на блоке. Сказали что обрыв на массе. Советуют заменить на новый ЭМУР. Новый заводской калужский в магазине =18 000р!!! обрыв на массе или окисление заменой усилителя не вылечат. Наверное надо сначала проблему напряжения решать.
4 апреля 201610 г Скачай Opendiag на компьютер бесплатная версия, подключается через ELM или K-line адаптер. ЭУР Калуга читает, проверь работает ли спидометр, ищи схему проводки и неспеша проверяй все точки соеденительных колодок.
