24 марта 201610 г Закреплён На 150 тыс. км. пробегу потек радиатор, на резинке в сопряжении алюминиевого корпуса и пластиковой боковины. Перед его заменой решил промыть охлаждающую систему, и мой выбор пал на вот такой вот Лавр http://www.lavr.ru/catalog/item/polnaya-ochistka-sistemy-ohlazhdeniya-12-lavr-radiator-flush-12/ По окончании 2-х циклов согласно инструкции, слилось вот такое вот – на дне присутствует накипь в виде песка( Самое что интересно, сливалось все с нижней точки, в Прадике нижние патрубки чуть выше сливного отверстия радиатора, соответственно сливалось через радиатор. По объему сливаемого выходило где-то 4 литра с небольшим, хотя во всей системе охлаждения 8-9 литров антифриза. Подскажите, пожалуйста что делать дальше? Промывать еще раз с химией, или достаточно пару раз слить-залить антифриз? Что могло быть источником появления этой накипи?
28 марта 201610 г Автор Не нормально , антифриз должен быть однородным как в большом круге так и в малом В чем может быть причина?
28 марта 201610 г В чем может быть причина? Термостат не открывался. Либо температура антифриза так и не достигла температуры открытия термостата. Либо заклинивший в закрытом состоянии термостат. Изменено 28 марта 201610 г пользователем petrik72
29 марта 201610 г Автор Друзья, нужна причинно-следственная связь 1) причина того, что антифриз радиатора НЕ смешивался с антифризом блока(здесь теоретически может термостат виновен)2) причины ржавого антифриза в блоке3) поиск гниющей детали Чтобы исключить такую ситуацию в будущем
