toyota altezza 3s-ge мкпп (кольцо)
здравствуйте!!!
знаю что задавали вопрос по альтезе и не раз. но у меня специфическая эксплуатация. машина используется на кольце и подъёмы  по горной дороге (медео , чимбулак), в городе практически не использую.только что бы доехать до кольца. т.е. всегда "тапка" в пол :up: . рабочие обороты 5000-8000. так что сильно не ругайтесь и спасибо за понимание :bravo:
1) toyota altezza 1998г. руль правый.
2) 3s-ge (dual vvt-i).
3) 5.2 литра.
4) алматы (морозы редко -20.летом до + 40 .зимой машина не эксплуатируется.только прогревы .стоянка открытая)
5) кольцо , горы 95% / город ,трасса 5%
6) редко наезжаю за сезон 3000 км. замена весной перед сезоном.
7) катализатора НЕТ
8) мобил , кастрол , идемитсу , петронас , ОЕМ , редлайн (не вариант -цена космос) , бардаль.
9) 10w-30(лето) / 5w-30(зима) SJ
прошлый сезон откатал на мобил 0w-40(USA), масло без куллера ни грелось больше 120 градусов.
подскажите что можно в МКПП (лью мобил 75w-90(LS)USA).коробка испытывает большие ударные нагрузки.
задний редуктор торсен (лью мобил 75w-90(LS) USA) . тоже нагрузки о-го-го :up:
в мотор заинтересовался идемитсу 5w-40 racing.
пробег 240000 км. на пробеге 200000 км. был сделан ПОЛНЫЙ ребилдинг мотора. меняю масло каждые 2000-3000 км.
буду рад советам специалистов :up:
ещё раз спасибо за понимание!!!!!! :up:
@dfdfn,
Я бы для кольца заливал Pennzoil и Quaker State SAE 40 либо 20W50, Ravenol RFS 15W50, Mobil1 15W50, Chevron DELO 400 LE 15W40, Ravenol Racing Sport Esther 10w50, Total Quartz Racing 10w50.
Не вижу смысла в кольцевой автомобиль, ездящий только в тёплое время года, да ещё с интервалом замены 3000км заливать масла, предназначенные для круглогодичной повседневной эксплуатации. Вам по сути нужна только максимально крепкая база с запасом на падение вязкости.
Так же советую обратить внимание на присадки Xenum VX500, VX300 и Mox-G, я ездил с ними на фиесте в классе 2000Н и эффект был ощутим.
ps в трансмиссию Мотюль.
В моторо если бюджетно то Idemitsu Racing 5w40, если не буджетно то редлайн.
А вот в КПП и диф я бы лил редлайн без вариантов, в диф наверно есть смысл 75w140 попробывать.
а как зимние прогревы на маслах 20w-##/15w-##?
можно лить в мкпп 75w-140? 75w-90 после сезона при сливе как вода :)
@off,
Ну если Zepro Racing это бюджетно, то да, можно и в трансмиссию редлайн) так то Мотюль уже давно проверенный в ралли вариант.
@dfdfn,
Да заведётся конечно, там температура замерзания ниже -30° все равно. Хотя если это важно, то SAE 40 и 20W50 я бы отбросил. Главное аккум чтобы живой был.
В коробку можно 75W140, но тут уж судить по своим ощущениям, Мотюля или редлайна в принципе и 75w90 должно хватить.
Изменено пользователем D800E
@off,
@dfdfn,
Тот мотюль который 75w90 и одновременно и GL4 и GL5 не советую, т.к. частенько на нем дифы крошатся, я в ралли он проверен разве что мотюлевскими продавцами.
@off,
У мотыля 75W90 все GL-4/5. Я про Gear 300, фиеста ездила на нем с момента постройки.
http://www.cam2.com/images/product_files/6357.pdf
здравствуйте.расшифруйте пожалуйста 20w-50 и 0w-30. есть возможность купить если масло хорошее.
не понимаю эти цифры :laugh:
спасибо :up:
Изменено пользователем dfdfn
у 20W-50 вязкость при 100 гр. Цельсия 19,25 сSt, у 0W-30 при 100 гр. вязкость 10 сSt, ну и соответственно температура застывания - 36 и - 51. масло хорошее
как пакет присадок?
как пакет присадок?
судя по данным с сайта, с запасом - концентрация повышенная, у многих масел со спортивным уклоном так. у них еще и трансмиссионное 75-90 тоже есть неплохое со спортивным уклоном
Изменено пользователем Robin
Двигатель сток, заточенный под W30?  Выше W40 не надо туда, 5W40 c МВ225.9, Mobil1 Turbo Diesel Truck 5W-40 или Chevron Delo 400 LE Synthetic 5W-40 максимум.
Сезон откатал на 0W40, теперь зачем 20W50? :unknw:
@stv,
Я так понял, что машина построена под кольцо.
@dfdfn,
Вам не нужно такое масло.
Во1, я выше уже уточнил, что от SAE 40 и 20W50 лучше воздержаться, если машина не хранится в тепле.
Во2, обратите внимание на строку Sulphur в описании, там цифра 4000ppm! Это масло содержит в очень большом противоизносную присадку на основе серы, потому что предназначено для американских нижневальных двигателей, моторов с зубчатым приводом ГРМ и прочей архаики с массой рычагов и шестеренок. Я бы не советовал использовать его в современном японском моторе, вам эта сера не нужна и даже вредна.
@D800E, сульфатная зола 1,2 % - это совсем не много, также как и серы там не самое большое количество среди подобных масел - поэтому современному японскому мотору 1998 г.в. ничего не будет
Столько же серы в Red line 5w30, а в Royal purple HPS 5w30 серы в 4 раза больше.
4000 ppm = 0.4%
Судя по SDS в маслах CAM2 Blue Blood Racing Oil ПАО 20-40%.
Изменено пользователем Penske
