Pro-tec Oil Booster - присадка в масло
Применяемость:
Присадка для масляной системы всех двигателей, механических коробок, редукторов и дифференциалов.
Свойства:
- Снижение трения и износа деталей
- Уменьшение шумов, гула при движении
- Образует защитную пленку на всех деталях
- Смазывает и защищает резиновые уплотнения
- Не оказывает вредного воздействия при любых температурах
Код для заказа:
1301 - 375мл;
1302 - 5 л;
1303 - 20л.
Petronas Syntium 3000 5W-40 свежее + присадка Pro-tec Oil Booster
Испытание масел на диаметр износа N1
А присадка то оказывается работает. Сколько стоит?
Ещё код 3021 (P3021) на 5л масла, тогда как код 1301 (P1301) - на 8л масла.
Завозится ли в РФ - неизвестно.
PDS: OIB.PT_OilBoosterOB_PInfo_EN.pdf
MSDS : a97a556904dcc14f9719a648ae9cc269.pdf
Усматривается только 10-15% ZDDP.
Производитель более чем солидный, в непроверенной продукции не замечен.
Оригинальное описание:
Oil Booster increases performance,
reduces oil and fuel consumption, friction and wear,
protects against rust and corrosion, prevents contaminations in the oil and lubricant circulation,
neutralizes harmful engine acids and preventing hardening of seals.
Running noise in large aggregates such as planetary gears and translations will be reduced and it ensures continuous lubrication over the entire temperature range.
Oil Booster uses ashless ingredients and is free from heavy metals.
Application
Application scope
Use in oil and lubricant circulation of 4-stroke and diesel engines, manual gearboxes, differentials and heavy-duty equipment such as marine engines or emergency power generators as well as bearing rollers of conveyor belts. Ideal for vehicles, in which vegetable oil, rapeseed oil methyl ester (RME) or vegetable methyl ester (PME) is used.
Application
Add to oil system. We recommend an oil system cleaning with Engine Flush before using this product. Total Oil capacity according to manufacturer specifications must be observed. For use in vehicles with wet clutch manufacturer’s instructions must be observed. Replace in transmissions, differentials or belt systems 10 % of the amount of oil through Oil Booster.
Working time
while engine is running
Consumption
375ml sufficient for 8 liters of oil. Mixing ratio: 1:20
Изменено пользователем Izb
@Izb,Вот к чему, зачем и для кого на российском ресурсе иностранные тексты? Чтобы не понимали про что и о чём речь?
Конечно в РФ завозился 1301. И сейчас заводится. Я же на анализ его отправлял. А 1321 не завозится. У официалов его не видел
Что ещё известно о составе?
Как фосфор без цинка (в форме ZDDP) или молибдена (в форме MoDTP) может уменьшать износ?
Кстати, если кто желает по немецки или по-английски запросить у изготовителя подробности, вот координаты (там разных 6-email и общая почтовая форма):
https://www.bluechemgroup.com/de/service/kontakt
Врядли это кому-то будет нужно
Ответ изготовителя:
our Oil Booster contains NONE of the below ingredients, because the chemicals below can produce ashes in the oil and the entire system. (because contains heavy metals).
The contained additives in our oil Booster are very powerful AO-, AW- and EP-Additives, which are classified  as “ashless”. (AO means Anti Oxidant, AW means Anti Wear, EP means Extreme Pressure)
Because the Oil Booster contains only ashless additive packages, the oil booster cause low or no ashes in the engine oil.
