Температура масла в двигателе (картере)
22 часа назад, Ded_Mikha сказал:
На Гранте же нет масляного теплообменника. Или есть?
Если его нет, дайте движку поработать на холостых, особенно в холодную погоду, и температура масла опустится ниже температуры ОЖ.
Не берусь судить, что больше влияет на температуру масла, Тож или Т воздуха, но влияет и то, и другое.
В любой машине есть главный "теплообменник" между ож и маслом - блок цилиндров, в котором они циркулируют.
12 часов назад, lazur0406 сказал:
Это слишком поверхностное суждение.
двигатель м274.910, 1,6 турбо. обьем картера 8 литров примерно. во владении год. Есть штатное AMG меню, через которое можно смотреть температуру масла в АКПП и ДВС. Раньше всегда как-то неосознанно жалел машину когда жара на улице; стоят в пробках машины, на улице +35-40 градусов, марево от асфальта, вентиляторы охлаждения ДВС молотят. И всегда думал что в этом режиме система охлаждения работает на полную. Поэтому постоянно мониторю и анализирую температуру масла в ДВС в зависимости от нагрузки, оборотов, температуры окружающей среды. Вывод сделал такой. Т окружающей среды вообще никак практичсески не влияет на температуру масла в ДВС: xчто +10, что +40 температура масла примерно 90-96. Даже были парадоксы, снятые на фото, что при +38 температура масла в ДВС была 88 градусов. Единственное когда увидел заметное повышение температуры- трасса м12, скорость около 200, т окружающей среды +15, т масла 102-103. машина полностью обслужена, пробег 80, радиаторы идеально чистые
1 час назад, jokingly сказал:
Ну так 8 литров в картере, плюс охлаждение масла есть.
двигатель м274.910 ... Вывод сделал такой. Т окружающей среды вообще никак практичсески не влияет на температуру масла в ДВС ...
На 274 движках стоит теплообменник моторного масла/ОЖ, поэтому влияние окружающей среды увидеть сложно.
