Petronas Syntium 3000 5W-40 свежее + присадка Pro-tec Oil Booster
Petronas Syntium 3000 5W-40 свежее + присадка Pro-tec Oil Booster за анализ спасибо форумчанину art707.
Применяемость:
Присадка для масляной системы всех двигателей, механических коробок, редукторов и дифференциалов.
Свойства:
- Снижение трения и износа деталей
- Уменьшение шумов, гула при движении
- Образует защитную пленку на всех деталях
- Смазывает и защищает резиновые уплотнения
- Не оказывает вредного воздействия при любых температурах
Примечание: Задача была взять свежее масло которое уже тестировалось Petronas Syntium 3000 5W-40 свежее, добавить присадку Pro-Tec Oil Booster в рекомендуемой дозировке 50мл на 1000мл масла и посмотреть что эта присадка улучшает/добавляет.
Petronas Syntium 3000 5W-40 свежее + Pro-tec Oil Booster _VOA BASE_.pdf
Petronas-Syntium-3000-5W-40-свежее-+-Pro-tec-Oil-Booster-_VOA-BASE_.jpg IMG_0611.jpg
Наглядное сравнение свежего масла и масла с присадкой:
Petronas-Synthium-3000-5W-40-свежее-vs-Petronas-Synthium-3000-5W-40-+-Pro-tec-Oil-Booster.jpg
ИК спектр Фурье говорит о том, что в присадке нет ПАО или Эстером. Несущая база минерального происхождения.
PETRONAS SYNTHIUM 3000 5W-40 + PROTEC OIL BOOSTER.pdf
@Gloryk, например в инструкции к штукатурке написано, что запрещается в неё добавлять что-то ещё. На маслах такого пока не пишут, так что можно впаривать всякие улучшалки.
Странное отношение народа. Ликви Моли и Ксенум не впаривают, а Протек-впаривает. А почему вдруг Протек стал впаривать? Что, есть агрессивный маркетинг, как у других производителей? Противоизносные присадки присутствуют. Обмана же нет. Если нужно сделать исследования на четырёх шариковой машине трения, давайте сделаем. Ради интереса. Изменено пользователем art707
@art707, я говорил обо всех «улучшайзерах», а не конкретно об этом. Это всего лишь моё частное мнение. Присадки есть, обмана нет. Как и пользы :)
Отчет: Измерили Показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 392Н (40кгс) в течение 1 часа при температуре 20С по просьбе форумчанина art707.
1) Petronas Syntium 3000 5W-40 свежее - Ди=0.41 мм
2) Petronas Syntium 3000 5W-40 свежее + присадка Pro-tec Oil Booster - Ди=0.39 мм
В общем что то дополнительные противоизносные присадки вроде бы дали - износ меньше, но это такие мизеры. Видимо противоизноски уже хватает в стандартном масле. Нужно тестить не свежее а отработку на износ и в нее добавлять Protec - может здесь будет лучше результат... Или в Cupper добавить уже наконец то Protec и будет нормальное масло :)
Кстати есть вероятность что если два одинаковых образца протестировать то износ будет на 2 сотых отличаться. То есть эффекта никакого не поимели. Но повторюсь если масло слабое он может и поможет, если свежее то уже все есть ничего не нужно.
Не знаю затрудняюсь оценки давать :)
Ну вот есть Zinc dialkyl dithiophosphates ZDDP цинк-фосфор. А это amine salt of a dialkyl dithio phosphoric - то есть только фосфор сера, а цинка не видим :)
Интересно, как фосфор без цинка (в форме ZDDP) и молибдена (в форме MoDTP) уменьшает износ?
Кстати, по анализу: а зачем разбавляли присадку в масло для анализа? Лаборатории прекрасно делают анализы и концентрированных присадок (если они жидкие, разумеется)
что бы увидеть что она дает именно в рекомендуемой дозе к маслу. :)
Мы это масло Petronas Syntium 3000 5W-40 свежее использовали как болванку, на нем много всяких присадок и антифризов тестили. Так как это масло уже тестировали - именно этой из этой канистры, известно что потом даст присадка... Что было и что стало.
Подсчитать арифметически изменения можно и без добавления в другое масло и это будет гораздо точнее, ибо в масле состав может тоже немного гулять. А малые концентрации элементов в присадке такая смесь вообще покажет сильно неточно.
