Nissan Primera P12 QG16DE
1) Nissan Primera P12, 2007 год, 104500 км пробег
2) Двигатель QG16DE бензин соответственно
3) 2,5 без фильтра, 2,7 с фильтром
4) Ульяновск, -35 минимум зимой и очень редко и то используется автозапуск
5) Зимой 100% по городу, летом 70% город, 30% трасса
6) Через 7 тыс км планирую
7) На сколько знаю сажевого фильтра нет, есть катализатор
8) Из масел доступны в принципе все масла (на exist можно заказать много чего).
9) Из мануала:  5w-30 (API SG, SH или SJ*1 IlSAC GF-i или GF-II; ACEA 96-A2)
Первый раз сменил масло, залил туда Nissan Motor Oil DPF 5W-30 KE900-90033 (ACEA: C3; API: SM, CF).  Правильно ли я сделал вообще? Масло уже после 4 тыс км чёрное. До этого  было залито масло Nissan 5W-30, более точно сказать не могу, так как оставленную бывшим хозяином бутылку выкинул после замены масла.
Вообще можно ли заливать масло с DPF в мой двигатель?
Масло двигатель ест примерно 1 л на 2000 км
И самый главный вопрос: так какое же масло залить лучше всего?
Почитал разные темы на счёт этого двигателя. Как вывод можно определить следующий список масел, которые рекомендуют местные знатоки и которые меня заинтересовали:
Shell Helix Ultra 5w-30
NGN Profi 5W-30 (А3)
Valvoline Synpower FE 5W-30
ADDINOL SUPER POWER MV 0537 5W30
Изменено пользователем ShEV
С таким расходом можешь и не менять, только катализатор достань, пока с расходом не разберешься, может он еще живой.
Масло Лукойл люкс синт  5w30 или 5w40, или это.
Плюсану насчёт катализатора.
Пока с раздумывали над заменой колец моему пришёл кирдык.
Весной буду вазовский ваять.
Катализатор можно сменить на пламегаситель при острой необходимости)
Попробую найти масло Nissan 5W-30 KE90099933. И посмотрю что там будет с расходом масла уже более точно. Обязательно отпишусь.
Скорее всего пробег вашего мотора намного больше.... QG18 да страдали жором масла. За QG16 этого особо не замечено. У самого такой стоит на алмера классик, пробег 176 тыс. Уровень стоит от замены до замены .
@ShEV,для ниссана льёт Total. Можно не упираться именно в ниссановское.
Я бы сделал так: заливайте Лукойл и поменяйте через 5000 км, посмотрите какой будет расход масла.
Если большой (такой же как и сейчас или более), то ездите на этом лукойле и подливайте вовремя.
А потом поставите контрактный двигатель.
Не знаю как 1.6, но двигатели 1.8 QG многие поджирают масло и в книжке написали про нормальный расход до 500 мл на 1000 км именно из-за этого.
У меня друг с момента покупки ниссана подливал масло постоянно, прошло 3 года и потом накрылась прокладка ГБЦ (замена стоит около 15-20 т.р.). Он не стал ее менять, а купил контрактный двигатель из японии и заменил его.
Ну поджирает и поджирает, тем более если нареканий к работе двигателя, помимо масложора нет.
Кстати о катализаторе: если столько масла жрет, то пробег, скорее всего, хорошо скручен, и катализатор уже давно вырезан.
Изменено пользователем Lexei-757
Тогда залью Lukoil UZAUTOOIL Premium 5W-30, при том что цена вообще смешная и посмотрим что будет.
 На  альмере  в этом  двиге катализатор выходит сразу  из выпускного коллектора ,там не так и просто резаты/врезать .  если  тупо выбить то получишь звук пустого ведра под капотом .   Не думаю что на приме  по другому устроено .
вообще двиг неубиваемый ,ездит на любом масле и бензине, масло обычно не жрет вообще  . что б заставить  его жрать масло в таких количествах ,нужно ну очень постараться .
Сделал нехитрый замер примерного расхода масла: примерно 1 литр на 3 тыс км.
Могу я перейти без последствий с 5w-30 на 5w-40?
@ShEV, можно перейти на посмотреть на угар.
Сам не пробовал, но почитайте темы про раскоксовку колец. Может улучшится ситуация.
300 гр на 1000 км это уже пограничное состояние, имхо.
Я бы ещё попробовал какую нибудь присадку закинуть.
По поводу расхода масла комментарий от производителя в мануале:
Сегодня залил Лукойл люкс 5w-30. Первые впечатления очень положительные. Посмотрим что будет дальше и какой будет расход на нём.
Пишите и дальше здесь про ощущения. В ноябре тоже залил лукойл 5-30. Для зимы оно мне понравилось, посмотрим как летом...
Расход просто конский стал! Примерно 1 литр на 1000 км. Попробую для начала сделать раскоксовку, а уж если не получиться, тогда замена колец и думаю колпачков в придачу.
Почему такая разница в расходе масла? На Nissan 5w-30 DPF  было же меньше. Может его и заливать лучше?
@ShEV, пора подбирать информацию на приобретение колец, сальников, герметизации фланцев. Я в 20-ку уложился. На всякий вкладыши поменял - лишнее.
@ShEV, не засирай клапана и кольца как я, делай сразу капиталку.
