20 января 201610 г Закреплён Добрый день! Помогите с выбором масла. 1) Mitsubishi Outlander III 2.4 4WD 2013 гв гв левый руль, пробег 700002) Двигатель 2.4 ( 4B12) бенз3) Заправочный объем масла (входит при заливке 4.3 литра масла)4) Москва, морозы до 30 редко5) По городу (~10-30 км) ежедневно6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 7,5-10 тыс км)7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5 - НЕТ8) Что из масел доступно в регионе - нужно довольно распространенное масло9) По мануалу - Моторные масла SAE 0W20, 0W30, 5W30 и 5W40 могут использоваться только в том случае, если они соответствуют требованиям классификации ACEA A3/B3, A3/B4 или A5/B5, а также API SM или выше. На сайте рекомендуют API SM и ILSAC GF-4 Предварительно выбрал Shell Helix НХ8 5W/30. Желательно масло, которое достаточно распространено и не дорого.PSТакже буду благодарен за пояснения относительно выбора масла в зависимости от режима эксплуатации. Во вложении инфа из мануала.
20 января 201610 г http://www.oil-club.ru/forum/topic/20225-mitsubishi-outlander-xl-2010-4b12/page-2?do=findComment&comment=513334
22 января 201610 г MrUser, Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5w-30 хороший выбор. Интервал смены масла лучше измерять не в км.пробега, а в моточасах, т.к режим эксплуатации в городе.
23 января 201610 г Автор MrUser, Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5w-30 хороший выбор. Интервал смены масла лучше измерять не в км.пробега, а в моточасах, т.к режим эксплуатации в городе. А как правильно расчитывать моточасы?
24 января 201610 г Я себе на lancer x сегодня хочу отключить автопереключение расчета средней скорости и расхода с авто на ручной через шнурок. Вчера масло как раз сменил. Сбрасываю одометр В и среднюю скорость. Потом переодически считать моточасы пробег на среднюю скорость. Изменено 24 января 201610 г пользователем temba
24 января 201610 г Из lukoil это оптимальный вариант, или есть более подходящие? ну, если у лукоила есть вариант вязкости 5W-20, то его и выбирайте.
24 января 201610 г А как правильно расчитывать моточасы?Не надо заниматься этой ерундой вообще - написано ведь в книжках по эксплуатации для легковых автомобилей, что не ездить на масле дольше шести месяцев или дальше пяти тысяч миль, например, и там нигде не написано про моточасы. (моточасы считаются для стационарных установок и карьерной техники - моторы этой техник работают в узком диапазоне оборотов, в частности)
24 января 201610 г Автор Не надо заниматься этой ерундой вообще - написано ведь в книжках по эксплуатации для легковых автомобилей, что не ездить на масле дольше шести месяцев или дальше пяти тысяч миль, например, и там нигде не написано про моточасы. (моточасы считаются для стационарных установок и карьерной техники - моторы этой техник работают в узком диапазоне оборотов, в частности) Т.е. раз в 8000 или пол года. По поводу лучка - выбор не одобряете?
24 января 201610 г Просто я лично незнаком с этим моторным маслом - не продавал и не заливал его в моторы знакомых машин, поэтому написал только про вязкость, которая может приятнее ощущаться как бы.
24 января 201610 г Автор Просто я лично незнаком с этим моторным маслом - не продавал и не заливал его в моторы знакомых машин, поэтому написал только про вязкость, которая может приятнее ощущаться как бы. Летом не маловато на 20-ке?
24 января 201610 г Вот тут http://www.oil-club.ru/forum/topic/8570-testy-na-mitsubishi-outlander-xl-4b12-ot-vadim-69/ описаны эксперименты одного из экспертов этого форума - в итоге, если на машине не штурмовать зыбкое бездорожье и не таскать там прицеп, то SAE xW-20 нормально справляется. Изменено 24 января 201610 г пользователем Gaffer
24 января 201610 г Не надо заниматься этой ерундой вообще - написано ведь в книжках по эксплуатации для легковых автомобилей, что не ездить на масле дольше шести месяцев или дальше пяти тысяч миль, например, и там нигде не написано про моточасы. (моточасы считаются для стационарных установок и карьерной техники - моторы этой техник работают в узком диапазоне оборотов, в частности) Для умеренного климата да, для северных городов только моточасы зимой считать остается. Буквально на прошлой неделе заметил, что всю неделю средняя скорость движения в моем городе не поднималась выше 10ти км/ч (прогревы и короткие поездки дом-работа-обед-работа-дом). Сразу скажу противникам прогревов, что ниже -25 (езжу в любую погоду вплоть до -46) не греть двигатель и салон при коротких поездках глупо, некомфортно и неудобно, я масло раз 4-5 тык меняю, но зато езжу в теплой машине. Так вот при средней скорости 10 км/ч масло при "книжном" регламенте для тяжелых условий 7,5 тык, наработает 750 моточасов (31 сутки не глушить двигатель), от масла там только название останется.
