9 февраля 201115 г Закреплён От администратора. Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных. указывайте: 1) Марку, модель, год выпуска, руль левый или правый. (Toyota Curren 94г правый) 2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете. 3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40) 4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете). Спасибо! И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице. Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны. Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
20 февраля 20251 г 2 минуты назад, dimm7777 сказал: Yurich96 Для зимы - любое с минимальной вязкостью при минус 40 грС. Класс вязкости неважен. Если устраивает работа - нет шума, звона, ударов, гула, то можно остаться на родном классе вязкости. Если очень хочется погуще, можно 85, можно 90. Ничего страшного не случится. 99 процентов проблем КПП - надуманные. В том и фишка, что все устраивает, за исключением лёгкого затыка в переключениях, но, это да, больше придирки что ли, по вязкости устраивает, но вот в вариантах 80 например выбор не велик(пробовать как вариант шелл, либо валволайн, опять же, полимериум, плохого не слышал о нем, после того как устаканились в рецептуре), из 85 рисуется зик, а из 90 синтек, несте (честно сказать возможно и синтек залил бы, в моторе премиум плещется, доволен, хотя масла то разные), был бы nfj в свободном доступе и нормальной цене, наверное не мучался выбором бы, но остаточные по 2300 уж как-то грустно, прошу понять и простить если много одного и того же накалякал
20 февраля 20251 г 7 минут назад, Yurich96 сказал: лёгкого затыка в переключениях Бывает такое. Редко, но бывает. И я думаю масло здесь не при делах. Коробка допотопная...
20 февраля 20251 г Только что, Mufich сказал: Бывает такое. Редко, но бывает. И я думаю масло здесь не при делах. Коробка допотопная... Да, кстати верно подметили, бывает это редко, да и, я так же склонен, что с маслом не связано, скорее особенности работы КПП
20 февраля 20251 г 1 час назад, Yurich96 сказал: в вариантах 80 например выбор не вели На озоне варианты есть, причем даже из импорта. В т.ч. и Кастрол, и ликви Молли, и крун ойл, и пр. Ваша КПП достаточно надёжная, туда пойдет любая 75в80 гл4 или 4/5. Что раньше, что сейчас любая хорошая трансмиссионка стоит дорого. А для "зимы" нужна только хорошая трансмиссионка.
20 февраля 20251 г 1 час назад, dimm7777 сказал: На озоне варианты есть, причем даже из импорта. В т.ч. и Кастрол, и ликви Молли, и крун ойл, и пр. Ваша КПП достаточно надёжная, туда пойдет любая 75в80 гл4 или 4/5. Что раньше, что сейчас любая хорошая трансмиссионка стоит дорого. А для "зимы" нужна только хорошая трансмиссионка. По кор.воздействию на медь Кастрол разочаровывает немного( в общем, будем тогда пробовать, смотреть, из 80 будет на выборе валволайн и полимериум все же, либо 85 зик гфт , в любом случае спасибо Изменено 20 февраля 20251 г пользователем Yurich96
20 февраля 20251 г 1 час назад, Yurich96 сказал: По кор.воздействию на медь Кастрол разочаровывает немного( в общем, будем тогда пробовать, смотреть, из 80 будет на выборе валволайн и полимериум все же, либо 85 зик гфт , в любом случае спасибо Пожалуйста.
21 февраля 20251 г 42 минуты назад, Alex 2707 сказал: какое масло лить в хендай гетз в мкпп https://ozon.ru/t/DNnX7jW Ну можно ещё посмотреть варианты в теме "мисс GL-4"
4 марта 20251 г 1) opel grandland, 2018 2) 1.6hdi dv6c с коробкой ml6c 3) Минск На прошлой замене залил castrol transmax manual 75w-80, а потом узнал про какие-то приколы с особенностями французских коробок. Начал разбираться. Подскажите, есть ли какие-то вредные для моей коробки присадки в подобном масле? стоит заменить на что-то с допуском от psa? total gear 8 как вроде было с завода или ravenol mtf-2 75w-80?
6 марта 20251 г Всем доброго времени,подскажите,что сейчас можно залить в коробку Altezza j160,нужно gl4,75w90?
9 марта 20251 г Добрый день, помогите пожалуйста с выбором масла: 1) Opel Vivaro 2.5DTI 2005г.в.; 2) Двигатель G9U730 МКПП PK6; 3) Мариуполь (мороза максимум -20°С да и то крайне редко, летом жара до +40°С); 4) По заводу рекомендуется Elf Tranself 75W-80 NFP API GL-4+, такое масло, как я понял, с производства снято. Масло было заявлено как для высоконагруженных трансмиссий, соответственно стоит ребром вопрос - какое взять? Большинство льет масла класса 75W-90, есть ли смысл загоняться на 75W-80? Тем более пробег у коробки отнюдь не маленький. В общем подскажите пожалуйста хорошее масло с отличной защитой и есть ли смысл добавлять какие-то присадки для МКПП? Заранее спасибо!
9 марта 20251 г 04.03.2025 в 22:37, giiiiiiid сказал: На прошлой замене залил castrol transmax manual 75w-80, а потом узнал про какие-то приколы с особенностями французских коробок. Начал разбираться. Подскажите, есть ли какие-то вредные для моей коробки присадки в подобном масле? Подозреваете присутствует месть за столетнюю войну ?
