Mitsubishi Outlander XL 2010 4b12
Добрый день! Не могли бы Вы посоветовать масло в  движок, раздатку и диф для моей брички.
1) Mitsubishi Outlander XL 2010 4b12 4wd
2) 4b12
3) 4,3 литра масла
4) Москва
5) Режимы эксплуатации - по городу 80%, по трассе 20%
6) Менять хочу через 7.5 тыс км
8) Что из масел доступно? Практически все
Сейчас пробег 105 000км. В год накатываю по 30 000 км.
Машина была куплена при 40 000 км. Всегда заливал Mitsibishi 0w30. Но оно не нравится- при замене каждые 15 т.км долив 1.5 литра + масло сразу чернеет.
Сейчас Купил Ravenol ECS 0w20 на зиму, Летом хочу Заливать Лукойл Люкс 5w30
Что бы Вы посоветовали. Заранее Спасибо.
12 часов назад, Andrulik сказал:
hik Проблема в том, что она и на бензине одинаково работает, когда редуктор не забирает тепло на обогрев. У Вас тоже так было?
На фото подключение (верхний и нижний патрубок печки).
если нет крана то не вижу смысла в подключении через тройники .
m724 , это как-то может повлиять на общую работоспособность?
13 часов назад, hik сказал:
Я уже не помню некоторых тонкостей,  газом уже не пользуюсь. Если есть проблема на газу то она будет проявляться и на бензине, или наоборот, мозги то работают в паре, датчики работают и фиксируют параметры что на газе что на бензине. Это только мое личное мнение!
Изменено пользователем hik
hik я вынимал предохранитель с газовых мозгов. Ноль изменений.
23 минуты назад, Andrulik сказал:
Это трудно сказать, на одинаковых авто (правда редукторы разные были) гбо работало по разному. Нужно садить установщика с компом в машину, подсоединяться к блоку, катать его и по факту смотреть что да как.  Это если установщики толковые. С маслом такая же ситуация.
2 часа назад, Andrulik сказал:
да. может . меньше завоздушивание . меньше \отсутствие колхозных тройников .
2 часа назад, hik сказал:
если в моторе или электрике есть проблема то на бензине она может и не проявляться .а на газу обязательно проявится .
11 минут назад, m724 сказал:
Была проблем с пропуском в последнем цилиндре, подключили последовательно печки без тройников-проблема ушла, правда еще редуктор ниже и в другое место поставили.
3 минуты назад, hik сказал:
...и по направлению " вдоль машины" а не поперёк ?
Только что, m724 сказал:
да так и поставили.
Друзья подскажите пожалуйста кто то заливал в свой 4В12 - Моторное масло TAKAYAMA ENGINE OIL API SN/CF 5W-40 Синтетическое? по допускам вроде все соответствует  по индексу щелочи вроде тоже все нормально, но я этого лил только Тotal QUARTZ 9000 5W-40, запасы подошли к концу а в цене оно кусается решил рассмотреть что то несколько бюджетнее.
1 час назад, Герман88 сказал:
это что такое?
С этой темой ознакомтесь, как пример: https://www.oil-club.ru/forum/topic/20225-mitsubishi-outlander-xl-2010-4b12/page/2/?tab=comments#comment-513334
8 минут назад, biguxa сказал:
9 минут назад, biguxa сказал:
это что такое?
Я имел виду содержание щелочи в масле для движков 4B12 нужно хорошее содержание щелочи,   большое спасибо я как раз и ознакомился с темой, но данной марки масла не нашел поэтому спросил может у кого был опыт использования данной марки
Герман88 , полистайте тему, последние страниц 10-20, а лучше прочтите сначала. Я тоже ездил на 5w40 а3 до последнего времени, диллер с нуля лил Тotal QUARTZ 9000 5W-40. По ощущениям оно мало подходит для 4b12.
Нужно хорошее щелочное, берите масла ACEA a5,  если ближе к тому, что льют японцы, тогда illsac. Щелочное в них ниже, интервал замены меньше, соотв.
Изменено пользователем Andrulik
