Petronas Syntium 7000 0W-40 свежее
Petronas Syntium 7000 0W-40 свежее за анализ спасибо официальному представителю Petronas capitallube.ru
Масло заявлено как: API SN; MB 229.5; BMW Longlife 01.
1) Масло нарушает требование стандарта SAE по вязкости холодной прокрутки стартером CCS при -35С - см. п.9
2) Вязкость при 100С = 13.27 - нормальная вязкость, как и должно быть у экономичных масел класса API SN.
3) Индекс вязкости = 177 - высокий, говорит о хорошей работе масла в разных диапазонах температур. (но как увидим ниже - не достаточной)
4) Щелочное число = 10.06 - характеризует хорошие моющие/нейтрализующие свойства масла, допуску MB 229.5 удовлетворяет.
5) Кислотное число = 2.09 - при этом кислотное число не самое высокое, это тоже хорошо.
6) Зольность сульфатная = 1.12 - для полнозольника, очень не высокая зольность - похвально.
7) Температура застывания -48С - не выдается, но нормально.
8) Температура вспышки = 236С - высокая, для нулевки, температура вспышки - говорит о хорошей термостабильности масла при высоких температурах.
9) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером CCS = 6650 - как я уже сказал выше, она превышена, у 0W-40 должно быть ниже 6200 - как это скажется на низкотемпературном запуске? Да никак. Ни износа не будет при -35С, ни стартер не сломается. Превышение не большое для чего то серьезного. Но порядок есть порядок :)
10) Испаряемость масс NOACK (угар) = 9.1 - масло имеет малый расход на угар, так же оно соответствует заявленному MB 229.5 где NOACK должен быть 11) Содержание серы = 0.297 - среднее содержание серы. Такой "жирный" пакет присадок - это нормально.
12) Пакет присадок здесь интересный. Молибден в качестве модификатора трения - снижает трение и повышает топливную эффективность. Масло действительно отрабатывает заявленное API SN. Противоизносный пакет присадок ZDDP - цинк и фосфор. Моющий/нейтрализующий пакет на основе кальция. Есть и бор - скорее всего в виде беззольного дисперсанта.
ИК спектр Фурье дает понять что масло в большинстве своем сделано на основе ПАО синтетики.
PETRONAS SYNTIUM 7000 0W-40.pdf
Вывод: Хорошая крепкая нулевка. Из плюсов масла: Снижает трение и экономит топливо за счет молибдена, двигатель должен работать тихо и мягко. Хорошие высокотемпературные свойства - масло должно быть мало на угар. Не высокая зольность сульфатная. Современный пакет присадок. Минус у масла один - превышена CCS при -35С. Не смертельно - но так не должно быть.
Коды артикулы для заказа в интернет магазинах:
18381616 SYNTIUM 7000 0W-40 1L
18384004 SYNTIUM 7000 0W-40 4L
18385019 SYNTIUM 7000 0W-40 5L
SYNTIUM 18385019 артикул 5л
Господа, кто хорошо разбирается:
масло довольно старое, и тест и линейка.
кто нибудь проверял их последний MSDS?
Одна фирма, имя которой нельзя упоминать , гнала на этот Петронас и Mobil 1 FS 0w40, что мол теперь там нет вообще ПАО и один гидрокряк только. прокомментируйте и прочитайте для нас менее опытных и впечатлительных?
я этими обоими маслами просто пользуюсь
70001_SDS_en-EU_20200515.pdf
Меньше слушай одну фирму, они любители распространять дезинформацию.
По MSDS это масло, как все 0W-40, на ПАО + гидрокрекинг. Примерно 35% на 35-40%. Такова рецептура Infineum.
Только что, torcon сказал:
А Mobil 1 FS 0w40 сейчас ?
Mobil1 FS 0W-40 GTL из газа + ПАО + эстеры
анализ актуален https://www.oil-club.ru/forum/topic/30271-mobil1-fs-0w-40-svezhee/
7 минут назад, torcon сказал:
MSDS они не обновили получается с момента анализа ?
MSDS меняется постоянно, но данные анализа подтверждают и новый MSDS. По анализу видно GTL Эстеры и немного ПАО.
Товарищи, будьте так добры подскажите. Катаюсь на этом масле, авто MB W212 2.0 турбо двс-m274, пробег 201000 км, 65% город, 35% трасса. Думаю перейти на Shell Helix Ultra 5w40,больно тесты этого масла хороши. Стоит ли это делать или нет? Всем добра)
Max212 Не стОит.
Max212 Shell мало классное, единственный минус его подделывают, а Petronas нет :)
За контрафакт не переживаю. Работаю с запчастями. Просто понять что лучше для мотора. Меняю раз в 7000 км. Раньше на Bardahl XtS 5w40 мотор катался, но масло как будто на 3000 км. С Петронасом 50000 км все неплохо, доволен, мотор шепчет. Но шелл почему то покоя не дает.
Решено) . Остаюсь на Petronas. Думаю тигуан жены 2.0 tsi 2011г. тоже на это масло переведу.
так так...а это масло случайно не лежит в канистре Mercedes Benz AMG 0w40, которое более 3-х тыс руб за 1 литр ?))
Изменено пользователем IvanNN
