Масло для ford escape 2.3l АКПП 2005
Друзья, будьте добры, посоветуйте приличное масло из средней ценовой категории (производитель не важен)для Ford Escape 2.3l акпп 2005г. Пробег чуть более 170т.км. Приблизительно 70% город и 30%-трасса. Вождение аккуратное: без перегрузок и перегревов (прицепа нет, свыше 140-а км\ч не езжу). Предыдущим хозяином заливалось Ford motorcraft synthetic blend 5w-30. Заменил на хеликс ульту 5-40- двигателю не понравилось: стал шумнее работать. увеличился расход. Заменил его (после 5000) на Lyqui Moly Special Tec F 5w-30. На Маверик клабе не одобрили мой выбор. Мол, двигатель старый, пробег солидный и т.д. Что допуск Форда (913D)ни о чём не говорит. Мол масло класса А5\В5 в моём конкретном двигателе не обеспечит хорошую защиту от износа, ввиду низкой высокотемпературной вязкости (при 100 С- 9,8). Советуют А3\В3\В4 (в библии указаны А1\В1, А3\В3 с допуском Форд 913В. Оренбургская область, сезонные перепады +35 -35. Спасибо
Оффтоп
Если расхода масла нет любое с допуском Форд 913С,913D замена 250 моточасов.170 тыс. для этого двигателя не пробег(если не скручен). Из недорогих Лукойл Люкс синтетическое 5w30. Катаю такое вторую замену на 10000 км.Уровень на месте.Двигатель Дюратек 2.5.
Спасибо за ответы. Докатаю LM- буду думать.
Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30?
http://lubricants.petro-canada.com/ru-ge/download.aspx?type=TechData&id=IM-7978R
Анализы в форуме есть
UZAUTOOIL Premium SL/CF SAE 5W-30 = Лукойл Люкс = Lukoil Genesis Armortech A5/B5 5W-30 отлично подойдёт. Допуск форда есть. И цена около 600р/4л. Менять в таком режиме не реже 8000км
на мавр форуме уже писали,что 913с\d это европейские допуски. для амеров 929а,946а(для 5 30) вот ответ оттуда уважаемого IZB 913 abcd — полнозольные масла с зольностью >=1% и TBN 10..11, имеют из-за этого только API SLи ACEA A5/B5
925/929/930/945/946/947/948 с разными буквами — среднезольные масла (золы <=0.9), обычно API SM/SN и ACEA C2/C3
Если малсожор минимальный, можно оба. Если расход масла есть или EGR выкабенивается (см. чистоту дроссельной заслонки), то лучше среднезольные — будущее всё таки за ними.
Здравствуйте. А вот для ford escape 2005г. 2.3л АКПП такое масло норм будет?. Пробег чуть более 170т.км. лил шелл хеликс ультра, ЛМ спешиал тек ф. Масло не ест, т.е. вообще не доливаю от замены до замены (6500км. примерно). Есть небольшой угар: 2-3 мм по щупу (пугали некоторые, что именно 2.3 очень любит масло). У нас (бузулук и район) за 4л. просят в среднем 1620р. Режим не очень благоприятный: частые короткие пробеги по 5-7 км. в т.ч и зимой. Летом- до1000 км в два приёма (гоняем на отдых). По трассе особо не рысачу: 120-130, на обгонах до 150-и. Спасибо
Изменено пользователем barrabass
