Масляный фильтр на RAV4
Посоветуйте хороший фильтр с большой площадью фильтрующего элемента (высотой не менее 90 мм) на Toyota Rav 4 II (A20) 2004 г.в., бензиновый двигатель 2.0, 150 л.с. "1AZ-FE".
Номер оригинального фильтра 90915-10004.
P.S. посадочное место - 54 мм, фильтры типа 90915-20004, C-114 и 4TP-126 не подойдут, у них посадочное место от 63 мм.
Изменено пользователем Dumus
Точно, не заметил. Но на РАВ4-то можно накрутить будет?
Не факт, но вы можете проверить, заодно отпишитесь здесь по результатам)
Попробую... Чтобы сдать назад, наполнять не буду, примерю так.
Посоветуйте хороший фильтр с большой площадью фильтрующего элемента (высотой не менее 90 мм) на Toyota Rav 4 II (A20) 2004 г.в., бензиновый двигатель 2.0, 150 л.с. "1AZ-FE". Номер оригинального фильтра 90915-10004.
А размеры родного какие?
90x66 мм.
90x66 мм.
Пока ничего путного кроме выше перечисленного не нашел.
Отписываюсь - не подошел. Не смог накрутить. Вообще. Хотя резьба и на фильтре и на штуцере нормальная. Пришлось поставить SCT SM143.
По этому поводу у меня есть мысль. Если по каталогу SCT на RAV4 идет фильтр SM106, но можно поставить SM143, то явно можно вместо рекомендованного FRAM PH4967 поставить PH3614. Мне импонирует его размер. Я прав?
на RAV4 идёт SCT SM 148, только не вздумайте это говно ставить)
Подниму тему)
Т.к. родной 90915-10004 с губкой уже "днем с фонарем" не найти, начал пробовать заменители.
В списке ставлю в порядке убывания)) От "очень понравилось" к "середнячок, пойдет"
1) Knecht / Mahle OC 217.
2) Vic C-113
3) Kolbenschmidt 50 013 848
Делитесь опытом, кто какие фильтры использует) Думаю, многим будет полезна эта информация))
Все, что передвигается за Уралом :)  (с таким фильтром) думаю процентов на 80 :)   использует Vic, как говорится цена-качество-доступность :) . Сам 170тык на Vic проехал, брал пару Knecht / Mahle, ниче не понял :pardon: , вернулся обратно на Vic, ну вот как-то так :) .
Я тоже всегда ставил 90915-10004, но сейчас его либо нет, либо цена огонь. Уже второй раз ставлю Нитто, никаких претензий нет.
MANN W610/9
NITTO 4TP-121
NITTO 4TP-124
Hengst H97W01
KNECHT OC 217
