5 октября 201511 г Закреплён Здравствуйте В наличии audi a3 sedan quattro 1.8 2015 года. Входит примерно 4.5 литра масла. Обитает машина в Москве. Режим эксплуатации 50/50 пробки/трасса. Планирую менять масло раз в 7500км. Рекомендуют лить 0w30 с 502 допуском(делал запрос в ауди): Рекомендуется применять оригинальное моторное масло концерна Volkswagen (Special C с вязкостью 0W30 и допуском VW 502.00). В случае отсутствия возможности использовать оригинальное моторное масло, рекомендуем применять масло Castrol, а также моторные масла других производителей c допуском завода-изготовителя VW 502.00 и вязкостью 0W30. Допуск указывается на упаковке масла. Перекопал все интернеты, почитал форум, но так и не смог выбрать масло. Помогите подобрать. Пока что присматриваюсь к MOTUL 8100 X-Clean FE 5w30. Более подходящего еще не нашел. Что думаете?
13 октября 201511 г Автор вот что ответила поддержка ауди: В качестве альтернативы (для полной замены) Вы также можете применять допуск моторного масла VW 504.00 с вязкостным показателем 0W30.Основным отличием моторного масла с допуском VW 502.00 является стойкость масла к образованию шлама. Для малозольных масел допускается чуть большая вариабельность, что связано с относительной более низкой щелочностью, и, соответственно, моющей способностью. Пожалуй, это является одной из основных причин, по которой в странах с высоким содержанием серы в топливе для малозольных масел сокращают межсервисный интервал до стандартного. Такая же практика применяется и к странам с нестабильным качеством топлива, в частности это относится и к эксплуатации на рынке РФ. так вот, я правильно понимаю что: 504 меньше золы, хуже моет но дольше ходит 502 больше золы, лучше моет но меньше ходит?
13 октября 201511 г вот что ответила поддержка ауди: так вот, я правильно понимаю что: 504 меньше золы, хуже моет но дольше ходит 502 больше золы, лучше моет но меньше ходит? Это все относительно. Что вы "моете"? Вы заправляетесь на ООО "Рога и Копыта", тогда однозначно 502 и замена каждые 5000км.
13 октября 201511 г так вот, я правильно понимаю что: 504 меньше золы, хуже моет но дольше ходит 502 больше золы, лучше моет но меньше ходит? 504 - "идеально лежит" в моторе TSI, правильно его "облизывает". Масло становится своеобразной деталью мотора. Минусы - важно не проспать, когда малое количество присадок сработается, и все масло превратится в тыкву. 502 - хуже лежит, колется в моторе лишними присадками, а точнее их побочкой - золой и серой, "лишнее" содержание которых в горячем высоконагруженном TSI становится особенно заметно. TSI постепенно пачкается самим же маслом. Плюсы - можно так сильно не парится о жестком графике смены, особенно если пофигу что будет с машиной на больших пробегах и к кому она после вас попадет.
13 октября 201511 г Автор 504 - "идеально лежит" в моторе TSI, правильно его "облизывает". Масло становится своеобразной деталью мотора. Минусы - важно не проспать, когда малое количество присадок сработается, и все масло превратится в тыкву.502 - хуже лежит, колется в моторе лишними присадками, а точнее их побочкой - золой и серой, "лишнее" содержание которых в горячем высоконагруженном TSI становится особенно заметно. TSI постепенно пачкается самим же маслом. Плюсы - можно так сильно не парится о жестком графике смены, особенно если пофигу что будет с машиной на больших пробегах и к кому она после вас попадет. ок, решил перезаказать Mobil 1 ESP Formula 5W-30 тем более audi одобряет)
14 октября 201511 г ок, решил перезаказать Mobil 1 ESP Formula 5W-30 тем более audi одобряет) Не забудь только сделать потом анализ отработки, посмотреть хватает ли всего на твой пробег.
