30 сентября 201511 г Закреплён Добрый день! 1. Toyota Avensis II, 2007 г., левый руль. 2. Двигатель: 1AZ-FSE, бензиновый. 3. Заправочный объём масла: 4.2 литра по мануалу. 4. Место обитания автомобиля: г. Москва, температура может опускаться до -25(редко). 5. Режим эксплуатации: 90% - город, 10% - трасса. 6. Планируемый интервал замены масла: 5000 км.(Езжу мало так что Весна,лето/Осень,зима) 7. Есть катализатор, Евро-4. 8. В регионе доступны я думаю все масла. 9. По мануалу рекомендовано: SAE 5w30, API: A3/B3(Не точно), не менее SL. Сейчас пробег 110000 км, замена раз в 5000 км, заливаю Toyota 5w40 ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/SM. Хочу перейти на Valvoline SynPower 5w30 - круглогодично. Поиском пользовался, может не совсем удачно, если пропустил похожую тему, то прошу прощения.
13 декабря 201510 г @JluMoH4uK, я брал с пробегом 89к, но мне походу больше повезло) Зато у вас уже проблема с короткими шпильками исправлена, можно свободно в движок залазить)) мне кажется лучше брать дешевое масло, типа лукойла, и ездить с доливками, тут уже от масла мало что зависит, но можете и макслайф попробовать, у торкона оно меньше всех вроде угарало http://www.oil-club.ru/forum/topic/16474-valvoline-maxlife-synthetic-5w-40-svezhee/page-6?do=findComment&comment=398441 Изменено 13 декабря 201510 г пользователем MuscleJuce
13 декабря 201510 г Автор @MuscleJuce, Ну вот мысли по поводу лукойла тоже были, тем более про него неплохо вроде отзываются(про 5w30 синтетику), может и есть смысл перейти на него) Макслайф думаю залить все-таки попробовать именно 40, если ситуация такая же, то лукойл тридцать лить и доливать, пока в мотор не решусь лезть)
14 декабря 201510 г @JluMoH4uK, вам всё таки стоит выяснить насколько у вас всё плохо, вот например у voka65 с его слов был жёсткий угар, а теперь всё впорядке http://www.oil-club.ru/forum/topic/2215-foto-vskrytyh-dvigatelej-kommentarii-vladel/page-34?do=findComment&comment=524470
15 декабря 201510 г Автор @MuscleJuce, Интересно, кстати из под клапанной крышки у меня тоже давит масло, может действительно стоит снять и поменять прокладку крышки для начала.. Просто считал, что из под клапанной крышки не может столько вытекать, надо будет посмотреть в общем) Интересная инфа, спасибо! :up: Изменено 15 декабря 201510 г пользователем JluMoH4uK
15 декабря 201510 г @JluMoH4uK, обязательно менять, там ничего сложного, если, что могу подробно описать процесс)) у меня вот такой вид под клапанной был http://www.oil-club.ru/forum/topic/2215-foto-vskrytyh-dvigatelej-kommentarii-vladel/page-24?do=findComment&comment=389841
15 декабря 201510 г Автор @MuscleJuce, Если есть фотоотчет было бы супер, ну или просто описание процесса! Когда менял кстати, не было проблем с ТНВД спокойно сняли? Просто читал на форумах, что с ним может гемор возникнуть при снятии? А, кстати, там прокладка + герметик вроде как должен быть? Изменено 15 декабря 201510 г пользователем JluMoH4uK
15 декабря 201510 г @JluMoH4uK, вечером опишу процесс можно снять крышку не откручивая от нее ТНВД, я делал именно так) Но можно и снять его, если же будете снимать ТНВД, тогда под него тоже нужно будет прокладку. хотя некоторые и старую оставляли)) а так да, прокладка, и в двух местах надо мазнуть герметиком))
15 декабря 201510 г Автор @MuscleJuce, Тогда благодарю заранее! По поводу ТНВД, как раз думал, что если менять прокладку, то снимать бы не хотелось его.
15 декабря 201510 г Итак по порядку Отсоединяешь всё от крышки, это думаю понятно)) снимаешь катушки, свечи.Потом откручиваешь крышку бензобака чтобы вышел воздух, после чего откручивай топливные трубки от ТНВД, только подложи под них или тряпку или бумажные полотенца, да побольше, т.к. польётся бензинНижнюю металлическую трубку откручивай только от ТНВД. Нижнюю часть. которую пометил крестиком не трогай. Кстати, запрос в тойоту не делал по вин коду?) https://www.toyota.ru/service-and-accessories/service-campaign/campaignЯ попадал по замену этой трубки, когда ездил к ним делать развал, они мне её поменяли Далее откручиваешь болты и гайки с крышки, тут есть пару нюансов:чтобы добраться до болта помеченного сверху, нужно будет открутить клапан, который стоит на впускном коллектореА то, что снизу справа отметил, там железяка мешается, я её просто на себя чуток наклонил и норм, не надо её откручивать, ну там с ориентируешься уже Вот на эти места нужно нанести герметик:Вот моменты для затяжки:Про порядок в книжке ничего не сказано, только вот это:Но я затягивал крест накрест в несколько проходов))Ну вроде всё, если что спрашивай С тебя фото
16 декабря 201510 г Автор @MuscleJuce, Спасибо, до выходных закажу прокладку, герметик и т.д., возможно на выходных буду менять. Фото сделаю обязательно! По поводу трубки кстати сделаю запрос, вдруг поменяют, халява же))) Изменено 16 декабря 201510 г пользователем JluMoH4uK
21 декабря 201510 г Автор @MuscleJuce, Лови, как и обещал)) http://www.oil-club.ru/forum/topic/2215-foto-vskrytyh-dvigatelej-kommentarii-vladel/page-37?do=findComment&comment=530584
21 декабря 201510 г @JluMoH4uK, спасибо за подробный фотоотчет ну как процесс прошёл? затруднений не возникло?)нагарчик есть, но вроде без криминала, частыми сменами должно отмыться
22 декабря 201510 г Автор @MuscleJuce, Да без проблем всё поменяли, ТНВД открутил, т.к. прокладка таки подтекала, но не критично, зачистил и чуть герметика решили проблему)) Нагар да есть, но в общем двигатель в хорошем состоянии, почаще масло менять и хорошо совсем будет, цепь натянута отлично, я б сказал идеально)
25 декабря 201510 г @JluMoH4uK, анализ вальвика готов http://www.oil-club.ru/forum/topic/21300-valvoline-synpower-5w-30-otrabotka-na-toyota-avensis-posle-7823-km/#entry519146
25 декабря 201510 г Добрый день! 1. Toyota Avensis II, 2007 г., левый руль. 2. Двигатель: 1AZ-FSE, бензиновый. 3. Заправочный объём масла: 4.2 литра по мануалу. 4. Место обитания автомобиля: г. Москва, температура может опускаться до -25(редко). 5. Режим эксплуатации: 90% - город, 10% - трасса. 6. Планируемый интервал замены масла: 5000 км.(Езжу мало так что Весна,лето/Осень,зима) 7. Есть катализатор, Евро-4. 8. В регионе доступны я думаю все масла. 9. По мануалу рекомендовано: SAE 5w30, API: A3/B3(Не точно), не менее SL. Сейчас пробег 110000 км, замена раз в 5000 км, заливаю Toyota 5w40 ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/SM. Хочу перейти на Valvoline SynPower 5w30 - круглогодично. Поиском пользовался, может не совсем удачно, если пропустил похожую тему, то прошу прощения. Есть такой с опы мотор если что на разборку или замену и вариатор практически новый Изменено 25 декабря 201510 г пользователем Руслан
