Всем привет. Очень надеюсь на вашу помощь.
1) Renault Scenic RX4 2002г.в., МКПП, пробег почти 300000км
2) F4R, бензин, 2л
3) Заправочный объем масла порядка 6л
4) Место обитания автомобиля - Москва
5) Режимы эксплуатации - в основном город, выбваю выезды на трассы, дальние расстояния, бездорожье.
6) Планируемый интервал смены масла - 10000км (+/-)
7) Есть ли на машине сажевый фильтр - нет
8) Что из масел доступно в регионе - много чего
9) Что знаете из рекомендаций мануала - Elf
Вообщем проблема такая - жрет масло, выгорает. Потеков на движке нет, дыма тоже нет, прокладки все целы. Сейчас расход масла около 1л на 1500км. Когда заливал Elf NF, хватало 1л меньше чем на 1000. Сейчас заливаю Elf SXR. Посоветуйте, может какую другую марку, тип, а то заколебался доливать. Заранее благодарен.
Разницу в чём-нибудь заметили между ними (если конечно SXR тоже 5W-40) кроме расхода масла?
Изменено пользователем orl.pavel1971
Если касательно шумности, тяги и прочего, то нет, разницы не заметил.
У Elf несколько масел (NF, SXR, Evolution и тд.). Если отбросить цыфры (*W-**), то разница в присадках?
Если точно угорает, а не уходит, то можно попробовать масло с невысоким noack'ом (например Шелл ультру).
Ну с таким расходом надо как минимум раскоксовку делать. Такой расход уже нет от "неправильного" масла.
Какие всё же допуски/вязкость рекомендует производитель?
Раскоксовку делал. Изменений нет(
Рекомендации 5w-40,5w-50
Shell...попробую. А что есть noack?
В магазине показывали масло Zic, типа недавно вышло, специально для двигателей с большим пробегом. Это есть так, или лажа?
Метод определения испаряемости моторных масел.
Это как по обозначается на упаковке, и с какими характеристиками смотреть?
@jam228, никах не обозначается к сожалению, а по лабораторным анализам - да.
Засада.
Тогда кроме шелл ультра в чью сторону стоит посмотреть?
Чет по мне проще капиталку сделать чем доливать столько и добивать двигатель 5w50...катализатор это не поймёт хех
Ката нет.
Часть двигателя перебрал, только до колец не добрался. Дыма нет, не коптит.
Ну куда то литр на 1000км улетает. А это как понимаю минимум 300-400р каждая доливка.
Изменено пользователем Dimcho
Так оно и есть. По идее, дымить должна, или я не прав?
