10 августа 201511 г Закреплён Всем Здравствуйте! Появилась тут у меня Volvo S 80 -второго поколения 2007 г.в.. по вину 2008 модельного с двигателем 2,5 Т (В254Т6) , монопривод, с пробегом 200 тыс. Эксплуатация 100% в Москве, раз в год возможна поездка в славную Курскую обл. Заправляюсь 95-м (иногда G-drive) на газпромнефте , но не на одной заправке а на разных. Нужно заменить масло. И вот тут голова кругом идет, что залить. Объем данного двигателя 5,5 литров. Под капотом и в мануале АСЕА А5/B5 0W-30. В багажнике лежит не полная канистра оригинального 5W-30 А5/В5 , то бишь машина сейчас на нем, на канистре ни слова на русском, по аглицки написанно fully synthetic. Начитавшись в нете, заказал УЗАТОЙЛ ПРЕМИУМ SN 5W-40 он же (или нет?) ЛУКОЙЛ ЛЮКС SN 5W-40 но еще не заливал. Перед заменой планирую раскоксовку сделать. Дайте плиз рекомендации, можно использовать УЗАТОЙЛ(ЛУКОЙЛ) или нет? Ели нет, то какое масло посоветуете для данного автомобиля?
10 августа 201511 г Ваше масло 0w30, все основные производители масел A5/B5 ваши что Mobil, что Motul, что Neste Pro- если уж так хочется Изменено 10 августа 201511 г пользователем prokuratore
10 августа 201511 г Нужно заменить масло. И вот тут голова кругом идет, что залить. Объем данного двигателя 5,5 литров. Под капотом и в мануале АСЕА А5/B5 0W-30. В багажнике лежит не полная канистра оригинального 5W-30 А5/В5 , то бишь машина сейчас на нем, на канистре ни слова на русском, по аглицки написанно fully synthetic. Начитавшись в нете, заказал УЗАТОЙЛ ПРЕМИУМ SN 5W-40 он же (или нет?) ЛУКОЙЛ ЛЮКС SN 5W-40 но еще не заливал. Перед заменой планирую раскоксовку сделать. Дайте плиз рекомендации, можно использовать УЗАТОЙЛ(ЛУКОЙЛ) или нет? Ели нет, то какое масло посоветуете для данного автомобиля? Нет нельзя. Вам нужен Лукойл Люкс Синтетическое SL/CF 5W-30 A5/B5-если хотите Лукойл.
11 августа 201511 г Добрый день, владею аналогичной машиной только с немного другим мотором, у меня она по вину 2011г мотор Т5 231лс. Помогите определиться с маслом, очень многие пишут что А5 В5 вредно для мотора при высоких нагрузках, по этому думаю залить 5W40. Подскажите так ли это и стоит ли переходить на другой доступ. И какого производителя лучше залить цена/качество. Посматриваю на LM. Valvoline. Motul (но это конечно дороговато)или може что то еще посоветуете.
11 августа 201511 г Добрый день, владею аналогичной машиной только с немного другим мотором, у меня она по вину 2011г мотор Т5 231лс. Помогите определиться с маслом, очень многие пишут что А5 В5 вредно для мотора при высоких нагрузках, по этому думаю залить 5W40. Подскажите так ли это и стоит ли переходить на другой доступ. И какого производителя лучше залить цена/качество. Посматриваю на LM. Valvoline. Motul (но это конечно дороговато)или може что то еще посоветуете. А вы что на С80 в шоссейно-колцевых гонках участвуете или кемпер таскаете? 40ки нет смысла лить, можно 5(0)-30 А3/В4. Например Вальволин Синпауэр 5-30.
11 августа 201511 г Не собираюсь, просто Москва-пробки, дача-пыль, иногда на педальку надавить люблю, топливо...
11 августа 201511 г Забыл заполнить по шаблону... Volvo S80 2010г по VIN 2011. руль левый) ДВС В5244Т10 Масла 5,6л Пробег 90000км г.Москва трасса/город 50/50 Менять хотелось бы каждые 10000км
11 августа 201511 г Сейчас залил LM Top Tec 4300 5W-30" A5 B5. может не париться? Ну на 5т.км. можно не париться. А вообще это С2, и оно не может соответствовать современным А5/В5, т.к. щелочное 7. Короче вы прилично промахнулись. Считайте промыли двигатель. Если хотите ЛМ, заливайте по рекомендациям с сайта ЛМ. Ну и вообще, подобные приколы от ЛМ не редкость.
11 августа 201511 г А вы что на С80 в шоссейно-колцевых гонках участвуете или кемпер таскаете? 40ки нет смысла лить, можно 5(0)-30 А3/В4. Например Вальволин Синпауэр 5-30. Да, "сороковку" нет смысла. 5w30 ACEA A3 вполне достаточно для повседневных целей. Для примера, на моем B5254T3 давление масла 10w-30 API CJ-4/SM (HTHS около 3.6-3.7) составляет около 5.5 бар при 6000 об/мин при Т масла в картере 112С. Куда уж гуще, давление - хорошее, безопасное.
11 августа 201511 г А что посоветуете из производителей цена/качество? И наверно что бы чистая синтетика или хороший кряк?
11 августа 201511 г easolo (11 Август 2015 - 18:20) писал: Сейчас залил LM Top Tec 4300 5W-30" A5 B5. может не париться? Ну на 5т.км. можно не париться. А вообще это С2, и оно не может соответствовать современным А5/В5, т.к. щелочное 7. Короче вы прилично промахнулись. Считайте промыли двигатель. Если хотите ЛМ, заливайте по рекомендациям с сайта ЛМ. Ну и вообще, подобные приколы от ЛМ не редкость. Да вы что..... А на банке написано....
11 августа 201511 г Давайте я приведу цитату из мануала Volvo S40 2007 года (пятицилиндровые атмосферные и турбированные двигатели). Operation in hot climates When temperatures exceed 86° F (30° C) in your area, Volvo recommends, for the protection of your engine, that you use a heavier weight oil, such as such as SAE 5W-40 or 0W-40. See the viscosity chart. Operation in temperate climates Incorrect viscosity oil can shorten engine life. Under normal use when temperatures do not exceed 86° F (30° C), SAE 5W-30 will provide good fuel economy and engine protection. See the viscosity chart. Extreme engine operation Synthetic oils meeting SAE 0W-30 or 0W-40 and complying with oil quality requirements are recommended for driving in areas of sustained temperature extremes (hot or cold), when towing a trailer over long distances, and for prolonged driving in mountainous areas. Первоисточник: http://new.volvocars.com/ownersdocs/2007/2007_S40/07s40_11.htm easolo: пять не пять, но за семь тысяч лучше не выезжать. С2 немного не для этого. А вообще, как справедливо замечено выше, 5W-30 A3/B4 оптимальный вариант для негарантийного Volvo с 2,5T/T5. Или смотрите выдержку из мануала. Несмотря на 2007 год, она актуальна.
