Масло для Toyota Camry 2AR-FE
Привествую всех.
Итак:
1). Toyota Camry 2015 года, объем 2.5л. Авто новое, общий пробег 6500км.
2). Двигатель 2ar-fe
3). 4.4 литра
4). Казахстан, Караганда. Примерно +30 до -30
5). Город 85%, трасса 15%, активная езда, иногда люблю притопить.
6). Интервал замены 7-8 тыс.
8). Доступно все, что есть в Emex, т.к. под заказ.
9). Рекомендация в мануале(российская сборка)
Проблема в том, что имеются разные мнения. Где-то вспывала информация, что современные движки имеют минималные зазоры и все разрабатываются под 0w20, потому ее можно лить круглогодично. Другие же утверждают, что это лишь рекомендации. Если стиль езды активный, тем более летом, то советуют лить *w30. Вообщем я немного запутался. Заранее благодарен за советы и ответы.
8 часов назад, a-ha сказал:
в США стандартным считается 5000 миль
На самом деле, 3000 миль у Тоёты. :)
5 минут назад, Gaffer сказал:
Про 5тыс.миль - эт кагбэ не мои слова...
 @Gaffer - сориентируй бостонца
 Valvoline VV916 и VV927 из Walmart - довольно-таки плавно работают моторы на этом масле. Также можно найти дилера Kendall GT-1 Max и покупать по оптовой цене масло в этих вязкостях.
Что касается Mobil 1 AFE 0W-20, мотор на этом масле работает сравнительно резко, и на том Idemitsu 0W-20 с допуском GM dexos1 Gen2 тоже.
5 часов назад, Reins24 сказал:
Думаю, что на лето залить? По вязкости?.... Как прошлым летом под +35 жарило:unknw:.... С кондером на всю катушку, защита стоит (снимать не собираюсь), частенько до ограничителя могу покрутить..., по трассе под 200:unsure: иногда думаю будет... 5\20 или предпочтительнее 10\30?
ПС: сейчас 0\20.
Попробуй такой Valvoline 5W-20 и потом на анализ отработку отослать. ;)
Всем спасибо за ответы!
18 hours ago, a-ha said:
Хотя - как там у вас с пробками? Может имеет смысл тогда взять что-нибудь подешевле и даже из вязкости 5в-20 (там холодов-то у Вас особых и не бывает)
Пробки -- обычное явление, к сожалению. Погода -- зимы бывают снежными, хоть в целом, конечно, средняя температура выше чем в средней полосе. Но ниже, чем минус 10 -- редкость.
Но! Не надо забывать о "фирменном" масле Тойоты.
Что-то я именно такого не вижу. Здесь везде продается такое:
Spoiler
Соответствует ли оно европейскому? И интересно, кто его производитель..
Вообще я достал свой мануал по обслуживанию, перевел, и в нем написано следующее:
"Ваш автомобиль сертифицирован с Оригинальным Тойота 0W20 маслом. Для автомобилей, сертифицированных для 0W20, интервал замены масла составляет 10 000 миль или 12 месяцев, но только в случае, если используется 0W20 масло. Если масла 0W20 недоступно, можно использовать 5W20. Однако, оно должно быть заменено через 5 000 миль или 6 месяцев маслом 0W20.
В случае, если автомобиль используется в Специальных условиях, то масло должно заменяться через каждые 5 000 миль или 6 месяцев не смотря на то, какое масло используется.
Специальные условия:
* повторяющиеся короткие (менее 5 миль) трипы при температурах ниже 0;
* экстентивный холостой ход и/или движение на низкой скорости на длинные дистанции (полиция, такси, деливери)."
Выходит, что рекомендуемая Тойотой замена 5000-10000 миль (8000-16000 км), если использовать 0W20, но никак не 3000 миль...
И я не нашел русскоязычный мануал по обслуживанию, какие периоды замены указаны там?
15 hours ago, Booster said:
ESP X2 в продаже?
Такого не нашел.
У вас бортовой комп показывает часы работы двигателя? Вот и смотрите на них.
У меня, видно, попроще комплектация, нет бортового компьютера. Я могу вывести на большой экран детальную инфу о расходе и историю расхода, рассчетную дистанцию исходя из остатка топлива и текущего расхода, давление в шинах. И все, больше ничего нет.
Изменено пользователем Paranoid
А на Castrol EDGE EP 0W20 есть информация как работает?
2 часа назад, Paranoid сказал:
Едва ли.
12 часов назад, Gaffer сказал:
:rolleyes:
4 часа назад, Paranoid сказал:
точно, я и забыл, что там всё в пластике...
анализ этого масла от 2016 года тут есть - https://www.oil-club.ru/forum/topic/22359-toyota-motor-oil-0w-20-00279-0wqte-svezhee/
есть еще анализ - https://www.oil-club.ru/forum/topic/22359-toyota-motor-oil-0w-20-00279-0wqte-svezhee/?do=findComment&comment=1150732
крч, ничего выдающегося нету (ИМХО), а если еще и подороже Мобила, то выбор в сторону Мобила очевиден, ну или из предложенного @Gaffer
С пробками и 90% городской езды - 5000 миль это край.
Может действительно лучше подсократить пробеги до 3-4 тыс.миль, но перейти на 5в20 - подешевле выйдет
Изменено пользователем a-ha
14 часов назад, Gaffer сказал:
Это такое что ли?:
11 минут назад, a-ha сказал:
похоже что нет, это что-то ыхнее, американское
Ну! Потому и спрашиваю:).
Все-таки чот опасаюсь 20ку на лето (мои условия) лить:unknw:...
23 минуты назад, Reins24 сказал:
ты бы хоть рассказал про них (условия) вкратце. ;)
А так-то для таких случаев АСЕА А5 - весьма годно, разве что только "шумноваты" будут из-за "жирного" пакета ZDDP и отсутствия молибдена, но это вовсе не показатель плохой работы масла.
3 минуты назад, a-ha сказал:
Таквонжешь:D:
20 часов назад, Reins24 сказал:
ПС: сейчас 0\20.
5 минут назад, Reins24 сказал:
аквонжешь:D:
пардоньте... :D невнимательно глядел
АСЕА А5 или API SN в вязкости 5в30 выше крыши! ИМХО
Дождись еще одного анализа вот этого ЗИКа - https://www.oil-club.ru/forum/topic/22822-zic-x5-5w-30-api-sn-plus-sn-rc ilsac-gf-5 gm-dexos1-gen-2/
там и сориентируешься, т.к. цена на него (3 группа, якобы современный пакет под Дексос1ген2,  API SN Plus) весьма гуманная
