Масло для Toyota Camry 2AR-FE
А на Castrol EDGE EP 0W20 есть информация как работает?
Всем спасибо за ответы! Пробки -- обычное явление, к сожалению. Погода -- зимы бывают снежными, хоть в целом, конечно, средняя температура выше чем в средней полосе. Но ниже, чем минус 10 -- редкость. Что-то я именно такого не вижу. Здесь везде продается такое: Соответствует ли оно европейскому? И интересно, кто его производитель.. Вообще я достал свой мануал по обслуживанию, перевел, и в нем написано следующее: "Ваш автомобиль сертифицирован с Оригинальным Тойота 0W20 маслом. Для автомобилей, сертифицированных для 0W20, интервал замены масла составляет 10 000 миль или 12 месяцев, но только в случае, если используется 0W20 масло. Если масла 0W20 недоступно, можно использовать 5W20. Однако, оно должно быть заменено через 5 000 миль или 6 месяцев маслом 0W20. В случае, если автомобиль используется в Специальных условиях, то масло должно заменяться через каждые 5 000 миль или 6 месяцев не смотря на то, какое масло используется. Специальные условия: * повторяющиеся короткие (менее 5 миль) трипы при температурах ниже 0; * экстентивный холостой ход и/или движение на низкой скорости на длинные дистанции (полиция, такси, деливери)." Выходит, что рекомендуемая Тойотой замена 5000-10000 миль (8000-16000 км), если использовать 0W20, но никак не 3000 миль... И я не нашел русскоязычный мануал по обслуживанию, какие периоды замены указаны там? Такого не нашел. У меня, видно, попроще комплектация, нет бортового компьютера. Я могу вывести на большой экран детальную инфу о расходе и историю расхода, рассчетную дистанцию исходя из остатка топлива и текущего расхода, давление в шинах. И все, больше ничего нет.
В часах отслеживать сложновато. Город 80 %, трасса 20 %, спокойная езда. Спрашиваю потому что в США стандартным считается 5000 миль, у нас -- привычен период в 10000 км. 250 моточасов исходя из моих условий это ближе к чему?
Booster Спасибо, из этих двух Mobil, я так понимаю, что брать Mobil 1 Extended Performance, верно? И какой интервал замены адекватен этому маслу (условия самые стандартные)?
Всем привет. Есть вопрос. Полгода назад купил Camry 2012, в ней было залито Toyota Motor Oil 0W-20. Настала пора менять масло. Думал взять то же масло, но сравнив цены оригинального Toyota и Castrol и Mobil 1, решил сделать выбор в пользу последних. До этого в других машинах всегда использовал Castrol Magnatec (раньше) или EDGE (все последние годы), не имея проблем. А сейчас почитал форум, как-то совсем мало информации о Castrol 0W-20, все больше о Mobil 1, поэтому решил спросить, какой вариант предпочтительнее из нижеприведенных (цену указал справочно, пара долларов туда-сюда не принципиальна) : * Mobil 1 0W-20 Advanced Fuel Economy Full Synthetic Motor Oil, 5 qt. -- 27$; * Mobil 1 Extended Performance 0W-20 Full Synthetic Motor Oil, 5 qt -- 30.5$; * Castrol EDGE Extended Performance 0W-20 Advanced Full Synthetic Motor Oil, 5 QT -- 30.5$ И главный вопрос -- оригинальное Toyota Motor Oil 0W-20 чем-то лучше/хуже? Спасибо! Сам склоняюсь к Castrol, так как всегда пользовался только им, но если Mobil чем-то лучше, то я без предрассудков. )
