Heck Longlife III 5W-30 свежее
Heck Longlife III 5W-30 свежее за анализ спасибо оф. представительству Heck
Heck Longlife III 5W-30 _VOA BASE_.pdf
Масло заявлено производителем как ACEA C3, MB 229.51, VW 504/507
1) Масло удовлетворяет рамкам SAE и может называться 5W-30
2) Вязкость при 100С - низковата для такого класса масла - HTHS может оказаться около 3.3-3.5 - но так как мы не измеряли HTHS, то и вопросов нет.
3) Щелочное число очень высокое для ACEA C3 - моющие нейтрализующие свойства хорошие, но это сказалось на зольности масла.
4) Кислотное число 1.74 - отлично большой запас для роста кислотного.
5) Зольность сульфатная - 0.99 - превышена, производитель налил больше присадок чем нужно, почему и щелочное выше всех однокласников.
6) Температура застывания -44С - хороший результат.
7) Температура вспышки обычная - 224С
8) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером - 4930 - нормально для зимы.
9) Испаряемость NOACK - 10.8 - слегка превышает требование 229.51 NOACK 10) Содержание серы 0.288 - все стандарты проходит, чуть выше чем обычно.
11) В этом масле есть молибден - на сколько помню он был только в Mobil ESP 5W-30 - это плюс к экономии топлива и тишине работы двигателя.
12) Так же мы видим Extreme Pressure присадки на основе бора и беззольные дисперсанты.
Вывод: Немного не точный замес завода, чуть превышает NOACK, с одной стороны более высокое щелочное что хорошо, но из-за этого масло превышает зольность ACEA C3 с продуктом Лукойла - там та же картина чуть выше щелочное и задрало зольность - то же пересыпали пакета. Будем наедятся что это не постоянно. Из плюсов одно из редких масел ACEA C3 где есть молибден как модификатор трения.
Не думаю, что тупо пересыпали пакет. Там, где Кальция 2000 ppm и сукцинимид Бора, щелочное априори выше 8. Косяк в рецептуре. ZDDP-то в норме.
В любом случае, это всего лишь соответствия, а не допуски, так что критика тут только формальная. А так, масло впролне хорошее. Но эстеров нет - ПАО, видимо, тоже.
Закос под M1 ESP Formula? :crazy:
Я думаю что все же перелили пакета чуть больше чем нужно.
Если открываем нашу сводную таблицу ACEA C3
http://www.oil-club.ru/forum/topic/12348-svodnie-tablici-laboratornih-analizov-svezhih/page__view__findpost__p__297127
и смотрим сера превышена,кальция в ppm больше чем у большинства, щелочное выше, зольность выше. Тут просто больше процент присадок в общей рецептуре масла.
Ну, давай убавим 15% присадок:
Молибден 60
Фосфор 640
Цинк 720
Бор 180
Кальций 1700.
Кмк, щелочное все равно будет высоковато.
Хотелось бы уточнить(повторно).
Все таки плюс Молибден в данной вязкости, или можно расценивать, как беспролезное приложение?
@dmitri, Молибден снижая трение, снижает износ дополнительно - особенно хорошо работает в паре с ZDDP. А вот тише это масло реально или нет - я не знаю. ACEA C3 возможно сами по себе тихие гидрокрекинг+немного ZDDP, но с молибденом по теории должны быть еще тише. Кто ездил на Mobil ESP 5W-30 ACEA C3 с молибденом пусть скажут опровергнут - тихое масло нет.
@dmitri, Кто ездил на Mobil ESP 5W-30 ACEA C3 с молибденом пусть скажут опровергнут - тихое масло нет.
Подтверждаю, что на масле Mobil1 ESP 5w-30 двигатель работает тихо
Я как бы про вязкость спросил,точнее об адекватности присутствия молибдена в С3, А3. Не так давно в теме микса, torcon заверил меня, что в данной вязкости Молибден стопудово бесполезен.
Я как бы согласен.
И вдруг что то изменилось, поменялось, здесь уже Мо стал жирным плюсом.
Отсюда сформировался вопрос.
Изменено пользователем dmitri
Всё понятно с этим маслом - вариант ACEA A5/B5 - с такой зольностью не ACEA C3 уже.
(Интерестно посмотреть на Heck SYNT RS SAE 5W-30 LA с VW 505.01 и Heck RSL SAE 0W-20)
@dmitri, можешь привести мои слова? Я тебе объясню в чем разница и правильно ли ты меня понял.
Да конечно http://www.oil-club.ru/forum/topic/6077-kak-mi-otnosimsja-k-smeshivaniju-masel/page__view__findpost__p__419716
Я так понял Молибден хорош для низковязких масел, а для классических вязкостей, как козе баян. Проанализировав VOA jно так примерно и есть прииемущественно Молибденом напичканы низковязкие масла, причем некоторые до ушей.
@dmitri, в Idemitsu Zepro 0W-20 в виде молибдена ты видишь в количестве 947ppm - эстер молибдат. В этом масле Heck трехядерный органический молибден Infineum. В той теме ты спрашивал что если в 90% Gulf Formula GMX 5W-30 добавить 10% Idemitsu Zepro 0W-20 - тем самым получив масло с молибденом. Но дело в том что эстер молибдат, в виде молибдена 100ppm - будет неэффективен - его мало (почему его в идемитсу именно 947). Это не трехядерный MoDTC которого 50-100ppm достаточно. Поэтому в твоем случае добавление "молибдена" в 5W-30 будет как добавить ложку варенья на 3х литровую банку воды - что бы получить вкусный сладкий клюквенный морс. :)
А что там делает Sn(олово) в количестве 1 единицы, для чего или почему оно там?
@Дмитрий_, это космический мусор - не обращай внимания :)
