Всем привет! Хотелось бы узнать кто какое масло льет в кпп ваз. И свои ощущения после перехода с заводского на какое то другое.Самое интересное - переход с минералки на синтетику или полусинтетику. Понятно что зимой лучше, а как летом? не прибаляеться ли шум.
Сейчас у меня залито в кпп Лукойл тм4 80W90+2 тюбика присадки ликви молли MOS2. Пока это самое тихое сочетание, но есть минус. Присадка еще сильнее загустило и так густое масло. Даже при +15 летом вечером чувствуеться что густовато и при разгоне авто идет тяжелее.
Сейчас хочу залить синтетику или полусиньку. Liqui Molly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 есть возможность взять по дешевке, но так оно дороговато.
Отпишитесь кто что использует, свои личные ощущения!
51 минуту назад, Barmaley сказал:
GT oil я бы точно не брал. Уже по канистре видно, что это дешёвый спецпродукт...
:D
а я давно масла в 20л таре покупаю, у мобила 1 еsp5-30  совсем говноканистра и говноэтикетка, а масло не хуже чем из красивого расписного ведра от петры ;)
Изменено пользователем Абенt
Просто у бармалея какая-то необъяснимая чуйка на всё,ну и ушат говна на всякий случай:)) Он всему похоже не доверяет. Какой-то недоверчивый.
1 час назад, Максим Л. сказал:
Лучше быть недоверчивым, чем разгребать потом последствия. Это последствия жизни в РБ. Наш менталитет.
2 часа назад, Абенt сказал:
Ну да. Только такое подделываемое и покупаете.  Всё ясно.
8 часов назад, Barmaley сказал:
не , ну позитив так и прёт :)
дружище, а может у вас просто велисапеда нету?
Господа, тоже наверное пора менять, 17т на заводской заливке и так считаю перебор.
Судя по всему в робот рекомендуется лить что-то менее вязкое, понимаю что 75w-85, но...
Штудируя данный форум и некоторые другие, начал приходить ко мнению что лучше вообще 75w-80 выбрать.
Хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет
17 тысяч это немного можно смело до полтинника катать. Я раз в 60000 меняю, нормально. Регламент вообще 75000. Из 75w80 хорошо о тотал отзывы слышал. Если летом жара то лучше 75w85
10 минут назад, grikor сказал:
такого же мнения.
Подозреваю что у вас было залито масло от лукойла, а не непонятная жижа от роснефти? И у меня по регламенту на весь срок службы робота залито.
З.ы. Жары нет - Санкт-Петербург, и в ближайшие пару лет теплые края не предвидятся.
Изменено пользователем grikor
Именно Роснефть 75w85, заменил на Роснефть 75w90 она прошла 7000 и пена. В Питере 75w80 с головой, да и откровенно говоря если коробка сток,без самоблоков,рядов,то и на югах отработает нормально,у меня в Приоре 75w85 точно лучше чем 75w90(по ощущениям и звуку) пробег 107000 км у машины,у Калины пробег 245000 шумят родные подшипники, тарахтит первичный вал,ездит тесть на ней Роснефть 75w90 замена раз в 70000 , всё короче у ВАЗ индивидуально, надо самому пробовать и решать, единственное что в робот иив тросиковую коробку ВАЗ рекомендует вязкость 75w85,в скобках допускает 75w90 ,а также 75w80. Как говорится всё на откуп попомеру.
Попробуем, а там видно будет.
Что выбрать? Все таки бывает плохо, когда есть выбор. Что-то из этого в теории может быть GL5, хотя вроде проверял.
CASTROL Syntrans V FE 75W-80
ELF TRANSELF NFP 75W80
ELF Tranself NFJ 75W80
COMMA 75W80 MVMTF FS PLUS
VALVOLINE GEAR OIL 75W-80
VALVOLINE HD GEAR OIL SAE 75W-80
NESTE GEAR S 75W-80
TOTAL TRANSMISSION GEAR 8 75W-80
NISSAN MT GEAR OIL TYPE TL/JR
TOTAL TRANSMISSION BV 75W-80
SHELL Shell Spirax S6 GXME 75W-80
CHAMPION OIL CHAMPION OEM SPECIFIC 75W-80 ZF
MEYLE 75W-80
GULF Syngear FE 75W-80
ROWE HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S
29 минут назад, Максим Л. сказал:
Total и elf больше доверия вызывают
Смешно. Они как среди...
10 часов назад, grikor сказал:
На заводском проехал 52000,и на юг ездил и так
потом Лукойл залил 75/90 пробег 92500 и все ОК!
