1) Dodge Journey, 2010 год выпуска, левый руль
2) 9ЕСЕ, двухлитровый турбодизель CRD
3) Ленинградская область, Карелия, максимальные морозы -35
4) город 80%, трасса 20%, за год наезжаю 50000-60000 км
5) замена каждые 10000 км
6) есть DPF
7) масло доступно почти любое
8) рекомендация от производителя 5-W-30, с допусками vw 504/507
@zubenich, любое с допуском 504/507.
Сводная таблица протестированных масел 504/507:
http://www.oil-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=25501
Выше правильно сказано, любое доступное 504/507, потому что как видно из таблицы, рецептура данного допуска не позволяет сильно скакать от заданных этим допуском параметров. И так или иначе все масла с допуском 504/507 будут похожи.
Единственное что можно ориентироваться на температуру застывания, чем она ниже, тем выше вероятность содержания в масле ПАО (т.е. масло будет синтетикой, что вам и надо)
и всё же, я понимаю что нужно масло именно с допусками 504/507, но хотелось бы совета что лучше а что хуже , и что конкретно порекомендовали бы как действительно хороший выбор
Масло - техническая жидкость, к которой предьявляются определённые требования, в данном случае эти требования определены допуском 504/507. Поэтому применительно к этому допуску - пофигу какое именно и конкретно масло, все одинаковые.
Сверяться с опубликованным листом допущенных масел - https://erwin.volkswagen.de/erwin/downloadStaticFile/volkswagen/files/oil/step_50400_50700.pdf , и выбирать то из них, которое удастся приобрести дешевле.
P.s. какой-нить ерунды, типа "бери мотюль он круче", здесь вам врядли скажут... :pardon:
Изменено пользователем A3D
ладно, в общих чертах понятно что масло должно быть с допусками 504/507 как минимум, но первопричина, по которой я решился спросить совета- было желание получить что ли некую оценку качества нынешнего масла, а именно: какое масло именно синтетика, а которое крекинговое или полусинтетика (хотя бы из выше предложенного списка)? поэтому заранее большое спасибо!
Забудьте, просто забудьте такие слова как синтетика, полусинтетика, крекинг. Все 504/507 содержат как минимум чистую базовую синтетику (пао), и базовое масло минерального происхождения, одновременно.
Есть определённое сочетание, базовых масел, и модификатора вязкости с определённым индексом стабильности на сдвиг, которое позволяет маслам 504/507 проходить наверное самый жёсткий на сегодняшний день тест RNT, длящийся 650! часов. По прошествии этого теста, износ по группам деталей не должен превышать определённых границ. Если лимит износа превышен, масло не проходит тест, не получает допуск, и не публикуется в указанном листе.
Как думаете, в итоге, есть ли какая-нибудь ничтожная разница между маслами, которые этот тест прошли успешно и попали в опубликованный список? По-моему нет.
Спасибо большое, теперь как-то что ли по-понятнее стало. ладно, буду выбирать!
